Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM Dell Inspiron 1750
Cosa ti serve
    1. Sostituzione RAM Dell Inspiron 1750, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Dell Inspiron 1750, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Scollega il portatile prima di cambiare la batteria per evitare scosse elettriche.
      • Posiziona il portatile su una superficie piana e stabile.
      • Capovolgi il portatile in modo che la parte inferiore sia visibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Dell Inspiron 1750: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Dell Inspiron 1750: passo 2, immagine 2 di 2
      • Individua l'interruttore di blocco della batteria.
      • Fai scorrere l'interruttore di blocco verso sinistra (lontano dal simbolo del lucchetto).
      • Fai scorrere la batteria verso l'esterno, allontanandola dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM Dell Inspiron 1750, RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Dell Inspiron 1750, RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Dell Inspiron 1750, RAM: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 2 mm sulla copertura del modulo.
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per sollevare la copertura del modulo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Dell Inspiron 1750: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Dell Inspiron 1750: passo 4, immagine 2 di 2
      • Tira le linguette metalliche lontano dal chip RAM per sganciarlo dalla scheda madre.
      • Solleva il chip dal portatile.
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per sollevare il chip se risulta difficile farlo con le mani.
      • Ripeti questa procedura per il chip RAM situato direttamente sotto quello precedente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 2,265
