Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 1525 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
    • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, Bottom Cover: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, Bottom Cover: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove/loosen the eight 4.80 mm Phillips #1 screws securing the bottom panel.
    • The screws may only need to be loosened, as they are generally retained by plastic washers.
    • Remove the bottom panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 3 di 3
    • Push the white tabs on either side of the RAM chip outward. The chip should pop up a little.
    • Carefully remove the RAM chip by pulling it out at a slight vertical angle.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the lower RAM chip in the same fashion as the upper one.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 11,342
