Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement
Cosa ti serve
    1. Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
      • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
      • Use a Phillips screwdriver to remove the ten 7.5mm screws that securing the back panel.
      • Use the plastic opening tool to pry up and loosen the back panel.
      • Remove the back panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the battery.
      • Unclip the hard drive wire from the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Gently remove the battery from the rest of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Memory Module (RAM): passo 4, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Memory Module (RAM): passo 4, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Memory Module (RAM): passo 4, immagine 3 di 3
      • Locate your memory module (RAM).
      • Release the clips from the Memory Module by gently pushing down. This should cause the Memory Module to pop up and separate from the device base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Pull the Memory Module from its slot by grasping each side with thumb and middle or index finger to pull from the rest of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
Hello is the procedure same for 7353 ? can the ram be upgraded to 16GB. it currently has 8GB
Ali M - Rispondi Condividi
Hi! Same questions as Ali M: Is the procedure same for 7353 ? can the ram be upgraded to 16GB: It currently has 8GB and I'd like to upgrade it to 16 GB.
Roberto de Souza Santos - Rispondi Condividi
Did anyone ever get an answer if it can take 16 GB of RAM?
Robert Iversen - Rispondi Condividi
A 16GB RAM would work but it should be a single sodimm module like CT204864BF160B
Hochan Son - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 3,717
