Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda video Dell Dimension 4600
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda video Dell Dimension 4600, Pannello laterale: passo 1, immagine 1 di 1
      • Individua la levetta della copertura posteriore sul retro del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda video Dell Dimension 4600: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usando l'indice, fai scorrere e tieni premuto verso il basso il dispositivo di chiusura della copertura.
      • Mentre tieni premuto il dispositivo di chiusura, appoggia l'altra mano piatta sul lato del case e sposta con decisione il pannello laterale verso sinistra finché non si sgancia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda video Dell Dimension 4600: passo 3, immagine 1 di 1
      • Afferra il bordo del pannello e fallo scivolare via dal case finché non viene rimosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda video Dell Dimension 4600, Scheda video: passo 4, immagine 1 di 1
      • Appoggia il computer in piano in modo da vedere tutti i componenti dall'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda video Dell Dimension 4600: passo 5, immagine 1 di 1
      • Individua la scheda video e la vite fissata alla scheda video come mostrato nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda video Dell Dimension 4600: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite da 8,9 mm utilizzando un cacciavite Phillips #2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda video Dell Dimension 4600: passo 7, immagine 1 di 1
      • Spingi verso il basso la clip verde situata vicino all'angolo inferiore destro della scheda video mentre tiri contemporaneamente la scheda verso l'alto con l'altra mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda video Dell Dimension 4600: passo 8, immagine 1 di 1
      • Tira la parte restante della scheda verso l'alto e fuori dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Arvind
Membro da: 10/12/11
395 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 Membri
54 guide realizzate
2Commenti sulla guida
I have a question - My dell dimension 4600 has lines going down the screen, ive tried 3 different monitors, reinstalling windows (reinstalling would have lines going down the screen, after installing all programs the system freezes up with lines going down the screen nothing else) ive tried system restore can someone tell me whats going on?
Don't hurt the chickens - Rispondi Condividi
That sounds like either a GPU failure or internal Graphics failure. Have you checked thermal paste?
William Morgan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 8,179
