Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM Dell Alienware M11x R3
Cosa ti serve
    1. Sostituzione RAM Dell Alienware M11x R3, Scocca inferiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Dell Alienware M11x R3, Scocca inferiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Dell Alienware M11x R3, Scocca inferiore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Allenta le otto viti di fissaggio sulla base del computer con un piccolo cacciavite a croce Phillips.
      • Le viti sono dotate di rondelle di fissaggio per tenerle in posizione, quindi non è necessario rimuoverle dalla piastra di base.
      • Rimuovi la copertura inferiore dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM Dell Alienware M11x R3, RAM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Dell Alienware M11x R3, RAM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Dell Alienware M11x R3, RAM: passo 2, immagine 3 di 3
      • Sullo stick di RAM superiore, spingi ciascuna delle due clip verso l'esterno come mostrato nella seconda immagine.
      • Una volta spostate le clip, lo stick di RAM scatterà automaticamente verso l'alto come mostrato nella terza immagine. A questo punto, puoi semplicemente sfilare lo stick di RAM dallo slot.
      • Ripeti questo processo per lo stick inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Dell Alienware M11x R3: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Dell Alienware M11x R3: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Dell Alienware M11x R3: passo 3, immagine 3 di 3
      • Con entrambi gli stick di RAM rimossi, sei pronto per inserire quelli nuovi. Ogni stick presenta una piccola tacca sul lato sinistro che divide i contatti dorati. Serve per il perno di allineamento.
      • Iniziando dallo stick di RAM inferiore, allinea il perno e inserisci lo stick con la stessa angolazione con cui hai rimosso quello vecchio. Una volta inserito delicatamente fino in fondo, spingi lo stick verso il basso, come mostrato nella terza immagine, finché non si blocca sotto le molle di ritenzione.
      • Ripeti questo processo per il secondo stick di RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,178
