Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Dell Alienware 13
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Dell Alienware 13, Pannello base: passo 1, immagine 1 di 1
      • Lavorare su un dispositivo elettrico mentre è collegato alla presa di corrente può causare lesioni dovute a scosse elettriche. Assicurati che ogni alimentazione esterna sia scollegata dal dispositivo.
      • Chiudi il dispositivo e capovolgilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 2 viti a croce Phillips da 5 mm che fissano il piccolo pannello di accesso alla base usando un cacciavite a croce Phillips #1.
      • Le 2 viti sono fissate al pannello della base tramite clip di ritenzione e non si staccheranno completamente dal pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Heavy-Duty Spudger
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Dell Alienware 13, Base del computer: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell Alienware 13, Base del computer: passo 4, immagine 2 di 2
      • Scollega il cavo della batteria dal terminale batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 6 mm dalla staffa metallica dell'unità a stato solido, utilizzando un cacciavite a croce Phillips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 6, immagine 2 di 2
      • Afferra la linguetta per sollevare la staffa dell'unità a stato solido. Rimuovi la staffa dalla base del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usando la linguetta, scollega il cavo nero dell'unità a stato solido dalla scheda di sistema.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 3 mm che fissano il gruppo dell'unità a stato solido alla base del computer, usando un cacciavite a croce Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 9, immagine 2 di 2
      • Solleva il gruppo dell'unità a stato solido per rimuoverlo dalla base del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 10, immagine 2 di 2
      • Individua i due cavi etichettati "KB Backlight" (arancione) e "KB Membrane" (nero). Solleva le clip per scollegare i cavi dalla scheda madre.
      • Le clip che collegano i cavi alla scheda madre sono molto delicate. Maneggiale con cura per evitare di danneggiarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 11, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le 8 viti a croce Phillips da 9 mm usando un cacciavite a croce Phillips #1, che fissano il gruppo poggiapolsi alla base del computer.
      • Rimuovi le 4 viti a croce Phillips da 8 mm usando un cacciavite a croce Phillips #1.
      • Rimuovi le 2 viti a croce Phillips da 7 mm usando un cacciavite a croce Phillips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 12, immagine 2 di 2
      • Solleva leggermente la base del computer verso di te e spingi le linguette di rilascio sul gruppo poggiapolsi finché non fuoriesce, usando uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 13, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il computer e apri il gruppo schermo il più possibile.
      • Usando uno spudger in plastica, fai leva lungo i bordi del gruppo poggiapolsi.
      • Solleva delicatamente il gruppo poggiapolsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 14, immagine 3 di 3
      • Solleva la clip del connettore e scollega il cavo della scheda tasti di accensione dalla scheda madre. È identificabile come un cavo con una linguetta blu.
      • Solleva il gruppo poggia-polsi dalla base del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 15, immagine 3 di 3
      • Apri il display il più possibile.
      • Rimuovi le 2 viti a croce Phillips da 3 mm che fissano i tappi delle cerniere alle cerniere del display, utilizzando un cacciavite a croce Phillips #0.
      • Fai scorrere e solleva i tappi delle cerniere dalle cerniere del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 16, immagine 2 di 2
      • Chiudi il display e capovolgi il computer.
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 2 mm, usando un cacciavite a croce Phillips #0, che fissa la staffa della scheda wireless alla scheda wireless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 17, immagine 2 di 2
      Heavy-Duty Spudger
      • Scollega i cavi dell’antenna dalla scheda wireless utilizzando uno spudger resistente. I cavi possono essere rimossi applicando una forza diretta verso l’alto, lontano dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 18, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il computer e apri lo schermo.
      • Stacca le strisce adesive che fissano i cavi dell'antenna alla scheda di sistema.
      • Prendi nota di come sono disposti i cavi prima di rimuoverli dalle relative guide di instradamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 19, immagine 3 di 3
      • Solleva la levetta del connettore e scollega il cavo dello schermo dalla scheda madre.
      • Scollega il cavo della scheda logo dalla scheda madre.
      • Rimuovi i cavi dell'antenna, il cavo dello schermo e il cavo della scheda logo dalle guide di instradamento sui cardini dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 20, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le 4 viti a croce Phillips da 8 mm che fissano il gruppo schermo alla base del computer, utilizzando un cacciavite a croce Phillips #1.
      • Solleva il gruppo schermo dalla base del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 21, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 2 viti a croce Phillips da 6 mm che fissano la staffa della porta dell'alimentatore con un cacciavite a croce Phillips.
      • Solleva e rimuovi la staffa della porta dell'alimentatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 22, immagine 1 di 1
      • Solleva e rimuovi la porta dell'alimentatore dalla base del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 23, immagine 2 di 2
      • Scollega il connettore del cavo dell'altoparlante dalla scheda connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 24, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le 3 viti a croce Phillips da 6 mm che fissano la scheda di servizio con un cacciavite a croce Phillips.
      • Solleva il gruppo scheda di servizio usando uno spudger resistente e fai scorrere la scheda verso la batteria base per rimuoverla dalla base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Dell Alienware 13, Batteria: passo 25, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il cavo dell'altoparlante dal fermo per cavi sulla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Dell Alienware 13: passo 26, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 6 mm che fissano la batteria base alla base del computer con un cacciavite a croce Phillips.
      • Solleva e rimuovi la batteria base dalla base del computer.
      • Il litio può essere esplosivo, specialmente se umido. Presta attenzione durante la manipolazione e lo smaltimento delle batterie agli ioni di litio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G2
3 Membri
72 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Please note, on slight variants of this. When battery is facing you with rear / hinge away. The right ide of motherboards has a clip cover on the USB C port, holding the motherboard down. Additionally, the 3x keyboard screws for lifting the palm rest were in the way. Almost every laptop i’ve EVER worked on for various dell/hp, ALWAYS have 2-4 screws for the keyboard. Please note this when writing tutorials as some models don’t open so easily. Be safe all, don’t rush things, and make sure you’re aware of what’s there proactively before ripping a laptop literally to pieces…
Peter McLaughlin - Rispondi Condividi
I did complete this guide, and it does work for the most part. See below my suggested updates/edits to improve. Thank you for making this guide. Helped a ton for initial perspective.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 9,488
