Salta al contenuto principale
DeWalt D28110 Power Switch Replacement
Cosa ti serve
    1. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: passo 1, immagine 1 di 1
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
      • Unplug the grinder before any disassembly.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Pull out the gear case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: passo 3, immagine 1 di 1
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Pull back the rear side of the back panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: passo 7, immagine 1 di 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: passo 7, immagine 2 di 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: passo 7, immagine 3 di 3
      • There is an inner plastic guard behind the motor shaft.
      • Unscrew the four screws at each corner.
      • The guard should pull out with a good firm tug.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Just behind the inner guard is the button slide.
      • Use needle nose pliers to pinch and push the button's flanges together, and out of the slot.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
      • Using the J-1 screwdriver, unscrew the power cord wires from the red switch box (located in the back of the grinder).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
      • Disconnect the motor wires from the other side of the switch box.
      • They wires are connected as a sleeve to the flat pin out of the switch box. A firm pull should do it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Kean Wee
Membro da: 01/22/15
522 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Membri
7 guide realizzate
1Commento della guida
Very clear and concise guide with relevent pictures. Very well done, thank you
Michael Creel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 6,720
