Salta al contenuto principale
DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove back case of tablet by taking spudger tool to lift the back plate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • With caution, unplug speakers from back case of tablet.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove battery
    • Grab and apply light pressure to battery to release it from the back
    • Place off to the side carefully. Be sure not to disconnect cables from motherboard
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Locate where the cameras are attached to motherboard
    • Now release and remove them from motherboard
    • Take camera out and place off to side
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove motherboard
    • To do this you will have to unscrew a total of 5 .25in phillips head screws
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove back metal piece.
    • Use plastic pry tool and go around the edges lightly and pop it off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool, remove the back screen pieces from the back.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Using the plastic pry tool remove metal frame.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Take the iFixit iOpener and place it on the glue
    • This will release the glass from the plastic frame
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Carefully remove glass. If glass is already broken use gloves to remove glass.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Michael
Membro da: 01/21/15
101 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G2
4 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,948
