Salta al contenuto principale
DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement
Cosa ti serve
    1. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
      • Using Blue Plastic opening tool pry the top rubber cover, then using the same tool remove the bottom panel
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • There are four prongs on the grill in the corners, closest to the power button switch. Use the plastic opening tool to release all four prongs from the panel, and then slide the plastic opening tool along the edge of the grill to allow it to easily slide off.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • On the back panel (Opposite to the side containing the two speakers), Use the Philips head PH1 to remove all 7 screws (Screws: Head PH1 , Length 7cm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Pull apart the two faces to separate the back panel from the front face plate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Anthony
Membro da: 02/04/16
704 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 Membro di USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 Membri
6 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,796
