Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
D. Parti varie
Visualizzazioni: 2275
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
8
Ultimi 30 giorni:
46
Tutti i Tempi:
2.275
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
D. Parti varie
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Copre:
  1. Purificatori d'aria e ventole passo-passo
  2. Piedini
  3. Diffusori LED
  4. Spazzola per ugello
  5. Finecorsa Y
Parti stampate necessarie:
Purificatore d'aria
2x Air_scrubber_-_back_cap.stl
2x Air_scrubber_-_main_box.stl
2x Air_scrubber_-_screw_spacer_1.stl
2x Air_scrubber_-_screw_spacer_2.stl
Supporti ventola motore passo-passo
1x Right_motor_40mm_fan_mount.stl
1x Left_motor_40mm_fan_mount.stl
Piedini
2x LF RR Foot.stl
2x LR RF Foot.stl
Diffusori LED
1x Leds_diffuser_-_front_left.stl
1x Leds_diffuser_-_front_right.stl
1x Leds_diffuser_-_rear_left.stl
1x Leds_diffuser_-_rear_right.stl
Spazzola in ottone
1x Brash Brush Base.stl
1x Nozzle_cleaner_-_main_holder.stl
2x Nozzle_cleaner_-_spacer X2.stl
1x Y_Endstop_-_Front_Left_-_Rear_left.stl
Griglia
2x bottom_grill X2.stl
4x Grill X4.stl
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. D. Parti varie, Air Scrubber, ventole per motori passo-passo e supporto per guaina passacavi: passo 1, immagine 1 di 2 D. Parti varie, Air Scrubber, ventole per motori passo-passo e supporto per guaina passacavi: passo 1, immagine 2 di 2
      • Per montare gli Air Scrubber sul retro del telaio, usa 4 viti a testa bombata M5x8 e 4 dadi a T M5.
      • Monta la ventola sul supporto ventola motore con 4 viti a brugola M3x14 e 4 dadi M3.
      • Il supporto per guaina passacavi per telaio si monta sul retro del profilo 2040 con 3 viti a testa bombata M5x8 e 3 dadi a T M5.
      • Monta il supporto ventola motore e la ventola 4010 sul telaio con 2 viti a testa bombata M5x10 e 2 dadi a T M5.
      • Ho montato le ventole per motori passo-passo ma non sono collegate a nulla. A questo punto i motori passo-passo non si sono scaldati abbastanza da richiedere un raffreddamento attivo. Tuttavia, se senti il bisogno di usarle, puoi collegarle alle due porte per ventole sempre attive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. D. Parti varie, Piedini: passo 2, immagine 1 di 1
      • Ho realizzato dei piedini per la parte inferiore dell'estrusione 2040. Si montano al telaio con 12 viti a testa bombata M5x8 e 12 dadi a T M5.
      • Puoi trovare i file nella cartella FYSETC Modified Printed Parts sul mio Github
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. D. Parti varie, LED: passo 3, immagine 1 di 2 D. Parti varie, LED: passo 3, immagine 2 di 2
      • Come accennato in precedenza, puoi montare i LED durante la fase di assemblaggio del telaio prima di montare le guide lineari Z. Ho scelto di aspettare un momento successivo della costruzione per evitare di danneggiarli.
      • È più facile se rimuovi il piano e il telaio del piano insieme. Rimuovi le 4 viti M5 che fissano il telaio del piano 2020 ai supporti Z.
      • Puoi scegliere di rimuovere le viti senza fine per facilitare l'accesso alle viti M3x8 che fissano le guide lineari Z.
      • Inserisci le strisce LED nei diffusori LED
      • Allenta tutte le viti M3x8 quanto basta per riuscire a far scorrere il cablaggio dietro la guida lineare, in modo che poggi nel canale.
      • Aggancia i diffusori LED.
      • Stringi le guide lineari Z utilizzando lo stesso metodo descritto nel punto 10 dell'Assemblaggio del telaio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. D. Parti varie, Spazzola per ugello: passo 4, immagine 1 di 3 D. Parti varie, Spazzola per ugello: passo 4, immagine 2 di 3 D. Parti varie, Spazzola per ugello: passo 4, immagine 3 di 3
      • Da non utilizzare con un comune ugello in ottone. Esistono prove che, nel tempo, la spazzola in ottone possa alesare il diametro del foro dell'ugello.
      • Inserisci a pressione 2 dadi autobloccanti M3 nella parte inferiore della base della spazzola per ugello.
      • Avvita 2 viti a testa bombata M3x16 attraverso il supporto della spazzola per ugello nella base della spazzola per ugello.
      • Inserisci la testa della spazzola nel supporto.
      • Monta il gruppo spazzola per ugello al telaio con 2 viti a testa bombata M5x10 e 2 dadi a T M5.
      • Quando l'ugello si trova al minimo di X e al massimo di Y, dovrebbe trovarsi alcuni mm dietro la spazzola. Questo per garantire che, durante i movimenti di pulizia, il supporto X non colpisca il finecorsa.
      • Ho modificato la base della spazzola in ottone per adattarla agli offset del kit in metallo. Puoi trovare i file nella cartella "FYSETC Modified Printed Parts" sul mio Github
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. D. Parti varie, Finecorsa Y: passo 5, immagine 1 di 3 D. Parti varie, Finecorsa Y: passo 5, immagine 2 di 3 D. Parti varie, Finecorsa Y: passo 5, immagine 3 di 3
      • Assicurati di rimuovere il cavo centrale
      • Il supporto del finecorsa Y incluso nel kit non è corretto per quanto fornito nel kit. Usa il ricambio stampato dal GitHub di FYSETC
      • Utilizzando 2 viti a brugola M2.5x8, monta il finecorsa Y sul supporto del finecorsa Y
      • Monta il finecorsa Y sul telaio con 2 viti a testa bombata M5x10 e 2 dadi a T M5
      • Il finecorsa Y sarà a 60 mm dall'interno del profilo 2040 posteriore. In sostanza, il retro del supporto del finecorsa dovrebbe essere allineato con il profilo 2020 trasversale da 576 mm
      • FYSETC ha prodotto un nuovo supporto per finecorsa Y per il kit in metallo. Non so quando abbiano iniziato a includere il pezzo nel kit.
      • Per il montaggio usa 2 viti a testa bombata M3x8 e 2 dadi a T M3. -Maggiori informazioni in arrivo
      • Una nuova versione del finecorsa Y è stata aggiunta al kit a partire da agosto 2021
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
David Husolo
Membro da: 06/16/21
9.382 Reputazione
33 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 2,275
