Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Cuffie rotte
Visualizzazioni: 596
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
46
Ultimi 30 giorni:
203
Tutti i Tempi:
596
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Cuffie rotte
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Riparazione delle cuffie over-ear Sony Inzone H3 rotte con strumenti domestici.
Questa riparazione può essere applicata anche a una moltitudine di altre cuffie.
Il risultato finale presenterà il cuscinetto per cuffie fissato (non sarà più in grado di ruotare) e probabilmente non sarà esteticamente perfetto.
Tuttavia, saranno funzionali e, se necessario, potrai verniciarle.
    1. Cuffie rotte, Controlla il pezzo rotto: passo 1, immagine 1 di 1
      • Controlla come si incastrano le parti del pezzo rotto.
      • Verifica se mancano dei pezzi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Cuffie rotte, Rimuovi le viti per una migliore maneggevolezza (opzionale): passo 2, immagine 1 di 3 Cuffie rotte, Rimuovi le viti per una migliore maneggevolezza (opzionale): passo 2, immagine 2 di 3 Cuffie rotte, Rimuovi le viti per una migliore maneggevolezza (opzionale): passo 2, immagine 3 di 3
      • Per accedere meglio ai componenti puoi smontare la staffa.
      • Questa operazione è opzionale e potrebbe non essere utile per altri tipi di cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Cuffie rotte, Inserimento di un filo rigido - foratura (opzionale): passo 3, immagine 1 di 2 Cuffie rotte, Inserimento di un filo rigido - foratura (opzionale): passo 3, immagine 2 di 2
      • Per una maggiore stabilità, puoi forare e inserire un filo rigido. Questo passaggio è opzionale e serve per una maggiore resistenza, ma probabilmente sarà sufficiente anche senza.
      • Fora su entrambi i lati approssimativamente nello stesso punto.
      • Fora senza esercitare troppa pressione ed evita il cavo audio e l'altra vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Cuffie rotte, Inserimento di un filo rigido (facoltativo): passo 4, immagine 1 di 2 Cuffie rotte, Inserimento di un filo rigido (facoltativo): passo 4, immagine 2 di 2
      • Inserisci il filo dal basso attraverso entrambi i fori.
      • Rimetti la vite al suo posto prima di procedere con il passaggio successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Cuffie rotte, Colla istantanea e bicarbonato di sodio: passo 5, immagine 1 di 3 Cuffie rotte, Colla istantanea e bicarbonato di sodio: passo 5, immagine 2 di 3 Cuffie rotte, Colla istantanea e bicarbonato di sodio: passo 5, immagine 3 di 3
      • Questo è il passaggio fondamentale. Indossa dei guanti monouso e usa una protezione per non rovinare il tavolo.
      • Utilizzerai colla istantanea e bicarbonato di sodio. Assicurati che il bicarbonato di sodio sia fine e privo di grumi.
      • Il trucco sta nel fatto che il bicarbonato di sodio aggiunge stabilità alla colla istantanea, permettendoti di accumulare materiale come cemento. Fai attenzione, perché la colla istantanea può surriscaldarsi quando entra in contatto con il bicarbonato di sodio e si indurirà molto rapidamente.
      • Ora aggiungi uno strato di colla istantanea all'interno e sui bordi dei pezzi rotti, in modo che il cablaggio del passaggio 4 sia coperto.
      • Unisci i pezzi e copri il tutto generosamente con il bicarbonato di sodio.
      • Tieni unito il tutto per un minuto finché non sarà fissato.
      • Puoi ripetere il processo per accumulare più materiale (io l'ho fatto due volte)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Cuffie rotte, Taglia il cablaggio in eccesso (opzionale): passo 6, immagine 1 di 1
      • Se è presente del cablaggio in eccesso, taglialo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Cuffie rotte, Pulizia: passo 7, immagine 1 di 2 Cuffie rotte, Pulizia: passo 7, immagine 2 di 2
      • Pulisci il lievito in polvere con un dischetto di cotone e acqua saponata.
      • Ho provato con lo smalto per rimuovere la colla in eccesso, ma ho trovato che fosse troppo aggressivo e ha rovinato il colore delle cuffie, quindi non le ha migliorate; per questo non posso consigliarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Il mio risultato non è esteticamente perfetto (principalmente a causa del bicarbonato grumoso e dell'eccesso di colla), ma la connessione è molto resistente e le cuffie sono funzionali.
Se lavori con più pulizia di me, il tuo risultato sarà probabilmente migliore.
Se hai una vernice simile a quella usata per le cuffie, potresti anche verniciarle, ma immagino non ne valga la pena.
Autore
con
LStrong
Membro da: 09/12/25
613 Reputazione
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 203
Tutti i Tempi: 596
