Salta al contenuto principale
Sostituzione cinghia Cricut Maker
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cinghia Cricut Maker, Sostituzione coperchio Cricut Maker: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker, Sostituzione coperchio Cricut Maker: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker, Sostituzione coperchio Cricut Maker: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere la copertura dalla giuntura, usa uno strumento di apertura iFixit e fai leva intorno al suo perimetro per liberarla.
    • Se applichi troppa pressione in questo passo, potresti rompere la copertura, che è molto fragile.
    • C'è dell'adesivo che tiene ferma la copertura, quindi servono molta pazienza e attenzione per rimuoverla.
    • Rimuovi la copertura dalla giuntura e mettila da parte.
  2. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti di sicurezza Torx TR8 da 10 mm che tengono fermo il coperchio.
  3. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ruota il dispositivo per avere il retro di fronte.
    • Cerca i piccoli rettangoli lungo il retro del dispositivo. Tra un rettangolo e l'altro, c'è un connettore cilindrico.
    • Inserisci uno o due plettri di apertura iFixit nella giuntura che collega lo sportello superiore al dispositivo e usa lo strumento di apertura iFixit per fare leva lungo la giuntura.
    • Queste azioni dovrebbero scoprire i connettori cilindrici.
  4. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 4, immagine 1 di 1
    • Premi sul coperchio.
    • Spingi il coperchio verso l'esterno per liberarlo dai ganci di chiusura.
  5. Sostituzione cinghia Cricut Maker, Sportello anteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia Cricut Maker, Sportello anteriore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usando le mani o uno strumento di apertura, rimuovi i quattro piedini che coprono quattro viti.
    • Usa un cacciavite e croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 41 mm dai piedini.
  6. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le sette viti (quattro viti da 8,5 mm e tre da 12,5 mm) sulla parte inferiore del dispositivo, questo ti permetterà di rimuovere il case più tardi.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 8,5 mm dalla parte inferiore del dispositivo.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le tre viti da 12,5 mm.
  7. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 7, immagine 3 di 3
    • Posiziona il dispositivo sul fianco.
    • Per rimuovere le sette viti da 10 mm sul sotto della parte superiore del dispositivo, usa un cacciavite a croce Phillips #1 con l'estensore flessibile.
  8. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il case superiore dalla base del dispositivo.
    • Dopo aver rimosso questa copertura, potrai vedere i componenti interni del dispositivo.
  9. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 10 mm sul lato del dispositivo, di fianco ai motori.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le due viti da 22 mm.
  10. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le due viti da 10 mm. Queste sono parallele fra loro, una per lato della macchina.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le due viti da 8 mm, anche queste sono parallele l'una all'altra sui due lati della macchina.
  11. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 11, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore a fascio dal motore su entrambi i lati della macchina. Per evitare danni, estrai delicatamente il connettore dalla presa con uno spudger.
  12. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi la vite da 10 mm da entrambi i lati della macchina. Questo libererà i cavi avvitati sui lati.
    • Una volta che le viti sono rimosse e i cavi scollegati, il corpo principale può essere sollevato dalla base e messo da parte.
  13. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 13, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le sette viti da 10 mm dalla parte inferiore dello sportello.
    • Un lato della base ha due viti da 10 mm.
    • L'altro lato della base ha cinque viti da 10 mm.
  14. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva lo sportello dalle cerniere con uno strumento di apertura iFixit.
    • Per rimuovere lo sportello dalle cerniere, solleva verso l'alto e verso di te.
  15. Sostituzione cinghia Cricut Maker, Motore: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia Cricut Maker, Motore: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 5 mm che fissano il motore sul lato sinistro della macchina.
  16. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il motore tirandolo dal dispositivo.
  17. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 17, immagine 1 di 1
    • Sotto al motore c'è un ingranaggio di plastica bianca. Per rimuoverlo, tiralo delicatamente fuori dall'asse.
  18. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la rondella dalla vite più in alto sopra al motore.
    • Abbiamo notato che è più facile farlo con le mani.
  19. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti da 5 mm dal motore rimasto sul lato opposto, usando un cacciavite a croce Phillips #2.
  20. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 20, immagine 2 di 2
    • Ruota e rimuovi il motore dalla macchina.
    • Evitare di toccare i vari dischi tachimetrici su questi motori.
  21. Sostituzione cinghia Cricut Maker, Cinghia: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker, Cinghia: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker, Cinghia: passo 21, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti da 10 mm usando un cacciavite a croce Phillips #2.
  22. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 22, immagine 2 di 2
    • Tira il supporto della cinghia verso di te e ruotalo su un lato per farla scorrere nello stesso foro da cui esce la cinghia.
  23. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 23, immagine 2 di 2
    • Tira la barra che contiene l'asse e l'attacco metallico per rimuoverli.
    • Questo dovrebbe liberare il resto della cinghia.
  24. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per rimuovere le quattro viti da 10 mm dal circuito stampato sul motore principale.
  25. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 25, immagine 3 di 3
    • Rimuovere il nastro elettrico dal cavo di collegamento sul retro del motore principale.
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per aprire la piccola aletta di bloccaggio.
    • Sfila via il cavo.
  26. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le due viti da 7 mm dal supporto della cinghia sotto il motore principale.
    • Rimuovere queste due viti staccherà il supporto della cinghia.
    • Fallo passare attraverso il foro nella cornice del motore principale.
  27. Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia Cricut Maker: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la rondella (e-clip) che fissa la barra al supporto della cinghia.
    • Abbiamo notato che è più facile rimuoverla a mano.
    • Per rimuoverla, ruotala e tirala verso l'alto.
    • Rimuovi la barra dal supporto della cinghia e poi rimuovilo.
    • Sfila la cinghia dalla macchina.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Where can I find the replace for the belt?
Adriahnna Sutton - Replica
Hi… Where can I buy the replace for the belt? In Amazon I find one with this description
GT2 Pitch: 2mm
Belt Height: 1.38mm
Tooth Height: 0.75mm
Material: Rubber
Width: 6mm
Can you confirm if it is similar to the original machine?
Kerilacle - Replica
Wie auch meine Vorredner, würde ich gerne wissen, ob du einen Link zu einem passenden Riemen bereitstellen kannst.
Beste Grüße
Martin Rathke - Replica
No answer on where to buy 😵‍💫😵‍💫😵‍💫
Tina Amburn - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 58
Ultimi 30 Giorni: 153
Tutti i Tempi: 7,201
