Salta al contenuto principale
Creative Ziio 7" Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Creative Ziio 7" Camera Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
    • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Creative Ziio 7" Camera Replacement, Camera: passo 2, immagine 1 di 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement, Camera: passo 2, immagine 2 di 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement, Camera: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the four 3mm Phillips #00 screws found in each corner of the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Creative Ziio 7" Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unplug the ribbon cable near the edge of the motherboard in the bottom right of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Creative Ziio 7" Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Creative Ziio 7" Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift up the motherboard.
    • A mesh-like strip on the right side will be connected to the bottom of the motherboard.
    • Remove the tape on top of the strip. Use tweezers or pliers to pull on the strip and unplug it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Creative Ziio 7" Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Creative Ziio 7" Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift up the motherboard and locate the ribbon cable (burnt orange-colored strip) centered on top of the motherboard.
    • The ribbon cable with the attached camera is plugged into the motherboard.
    • Unplug the ribbon cable using your fingers to pull up on the flap.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Creative Ziio 7" Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Creative Ziio 7" Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to pry the camera away from the rubber camera mount.
    • Do not remove the entire rubber camera mount. Only remove the camera attached with adhesive.
    • Remove the broken camera and use electronic-friendly adhesive to attach a new camera.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 Membri
15 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 735
