Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dello schermo del Creative Zen Vision M
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dello schermo del Creative Zen Vision M, Apertura della parte superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Creative Zen Vision M, Apertura della parte superiore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Fai saltare la plastica superiore del dispositivo con uno strumento piatto, come un cacciavite a taglio.
      • Svita e rimuovi le due viti a croce Phillips esposte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del Creative Zen Vision M, Apertura del dispositivo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Creative Zen Vision M, Apertura del dispositivo: passo 2, immagine 2 di 2
      • Fatti strada lungo l'incavo del dispositivo usando uno strumento piatto come un cacciavite a taglio.
      • Non tentare di aprirlo dall'incavo tra i pulsanti e il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo del Creative Zen Vision M, Scollegamento della batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Creative Zen Vision M, Scollegamento della batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Creative Zen Vision M, Scollegamento della batteria: passo 3, immagine 3 di 3
      • Scollega il cablaggio dal dispositivo inferiore.
      • Maneggia con cura poiché i cavi tendono a scollegarsi facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo del Creative Zen Vision M, Scollegamento del disco rigido: passo 4, immagine 1 di 1
      • Nell'angolo in alto a destra, tira via il quadrato di schiuma nero per separare il disco rigido dallo schermo.
      • Maneggialo con cura poiché anche il disco rigido si stacca facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dello schermo del Creative Zen Vision M, Svitare dalla scheda madre: passo 5, immagine 1 di 1
      • Svita le sette viti posizionate attorno alla scheda madre.
      • Avrai bisogno di un cacciavite a croce Phillips da 1 mm.
      • Le viti sono piccole, quindi conservale in un posto sicuro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dello schermo del Creative Zen Vision M, Scollegamento dello schermo dalla scheda madre: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Creative Zen Vision M, Scollegamento dello schermo dalla scheda madre: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Creative Zen Vision M, Scollegamento dello schermo dalla scheda madre: passo 6, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il dispositivo in modo che la scheda madre si allenti.
      • Stacca il connettore dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dello schermo del Creative Zen Vision M, Rimozione dello schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Creative Zen Vision M, Rimozione dello schermo: passo 7, immagine 2 di 2
      • Inclina lo schermo diagonalmente. Separa lo schermo e la scheda madre dal telaio del dispositivo.
      • Solleva la linguetta grigio chiaro per scollegare lo schermo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione dello schermo del Creative Zen Vision M, Separazione del display digitale: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Creative Zen Vision M, Separazione del display digitale: passo 8, immagine 2 di 2
      • Separa il telaio trasparente dello schermo dal display digitale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Kirstie G
Membro da: 10/12/16
491 Reputazione
4 guide realizzate
Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 Membro di Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G1
4 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 2,098
