Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dell'hard disk del Creative Zen Vision M
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dell'hard disk del Creative Zen Vision M, Apertura della parte superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'hard disk del Creative Zen Vision M, Apertura della parte superiore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Fai saltare via la plastica superiore sul dispositivo con uno strumento piatto, come un cacciavite a taglio.
      • Svita e rimuovi le due viti a croce Phillips esposte.
      • Fai lo stesso per la plastica inferiore attorno al connettore inferiore, poiché anche qui sotto ci sono due viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'hard disk del Creative Zen Vision M, Apertura del dispositivo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'hard disk del Creative Zen Vision M, Apertura del dispositivo: passo 2, immagine 2 di 2
      • Fatti strada lungo l'incavo del dispositivo con uno strumento piatto come un cacciavite a taglio.
      • Non cercare di aprirlo dall'incavo tra i pulsanti e il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'hard disk del Creative Zen Vision M, Scollegamento dallo schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'hard disk del Creative Zen Vision M, Scollegamento dallo schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'hard disk del Creative Zen Vision M, Scollegamento dallo schermo: passo 3, immagine 3 di 3
      • Per staccare il cablaggio dallo schermo, tira delicatamente i cavi collegati alla batteria. Si trovano nella metà inferiore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'hard disk del Creative Zen Vision M, Scollegamento del disco rigido: passo 4, immagine 1 di 1
      • Tira il connettore nero del disco rigido situato in alto a destra.
      • Assicurati, come mostrato nell'immagine, che lo schermo sia stato rimosso in sicurezza per primo. Esiste una guida iFixit che mostra come smontare con attenzione il Creative Zen Vision M.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dell'hard disk del Creative Zen Vision M, Rimozione dei pulsanti dorsali: passo 5, immagine 1 di 1
      • Estrai i pulsanti dorsali blu e collegali al nuovo hard drive
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dell'hard disk del Creative Zen Vision M, Rimozione del connettore del disco rigido: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'hard disk del Creative Zen Vision M, Rimozione del connettore del disco rigido: passo 6, immagine 2 di 2
      • Solleva la linguetta bianca sopra il disco rigido per scollegare il connettore del disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Kirstie G
Membro da: 10/12/16
491 Reputazione
4 guide realizzate
Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 Membro di Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G1
4 Membri
48 guide realizzate
3Commenti sulla guida
How do you get the firmware on the new hard drive?
Selvedge - Rispondi Condividi
Download the firmware software from: http://support.creative.com/Downloads/we...
(Select firmware).
Then:
Close all application windows that are currently running on your computer.
Connect your player to your computer.
Double-click the downloaded file and follow the instructions on the screen.
Regards.
Brendan Eager - Rispondi Condividi
I should also update the link provided. Here’s a slightly better link. Select “Zen Series” then your specific model. To flash the firmware on the new hard drive. Download the file into your local hard disk. Close all application windows that are currently running on your computer. Connect your player to your computer (with the included adapter and USB wire). Double-click the downloaded file and follow the instructions on the screen.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 5,457
