Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della batteria del Creative Zen Vision M
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della batteria del Creative Zen Vision M, Apertura della parte superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria del Creative Zen Vision M, Apertura della parte superiore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Fai saltare la plastica superiore del dispositivo con uno strumento piatto, come un cacciavite a taglio.
      • Svita e rimuovi le due viti a croce Phillips esposte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della batteria del Creative Zen Vision M, Apertura del dispositivo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria del Creative Zen Vision M, Apertura del dispositivo: passo 2, immagine 2 di 2
      • Fatti strada lungo l'incavo del dispositivo con uno strumento piatto come un cacciavite a taglio.
      • Non tentare di aprirlo dall'incavo tra i pulsanti e il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della batteria del Creative Zen Vision M, Scollegamento del cablaggio dallo schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria del Creative Zen Vision M, Scollegamento del cablaggio dallo schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria del Creative Zen Vision M, Scollegamento del cablaggio dallo schermo: passo 3, immagine 3 di 3
      • Per scollegare il cablaggio dallo schermo, tira delicatamente i cavi collegati alla batteria. Si trovano nella metà inferiore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della batteria del Creative Zen Vision M, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Per iniziare la rimozione della batteria, sposta il cablaggio da sotto la schiuma nera nella parte inferiore del dispositivo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della batteria del Creative Zen Vision M, Rimozione della batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria del Creative Zen Vision M, Rimozione della batteria: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica o uno spudger in nylon per sollevare la batteria.
      • La batteria potrebbe essere incollata sui bordi.
      • Lo spudger in metallo è ottimo per fare molta leva, ma è preferibile usare sempre lo spudger in nylon nero, specialmente in prossimità delle batterie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Kirstie G
Membro da: 10/12/16
491 Reputazione
4 guide realizzate
Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 Membro di Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G1
4 Membri
48 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Step 1 does not mention that the bottom cover needs to also be removed to access two more screws. Make note of the screw lengths and where they come from.. Two are shorter.
Bob Terwilliger - Rispondi Condividi
Seconding this, if you try to separate the top and bottom covers before unscrewing the two screws to the sides of the charging/data port you may damage your device irreparably. In my case I had already watched a guide online and I did not damage mine, but after so many years the plastic has degraded and it's very easy to see how you could do some serious damage if you're not careful.
valpampa - Rispondi Condividi
Does anyone know, what do you do if the existing battery goes completely flat, and the unit will not charge. I believe the battery needs replacing. Are these batteries available, and if they do, what is the shelf life of a new battery?
Carl MacCulloch - Rispondi Condividi
Note that last Vision:M firmware's versions are not compatible with most third-party batteries, especially those with a capacity different than 1400mAh. The symptoms are a battery that is always recognized to be empty and that doesn't charge at all. If it is you case, you need to downgrade to firmware 1.41.01 (or remplace the battery controller board ...). See eg https://www.reddit.com/r/DHExchange/comm...
Roland - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 177
Tutti i Tempi: 7,776
