Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Cover posteriore
Visualizzazioni: 1398
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
16
Ultimi 30 giorni:
90
Tutti i Tempi:
1.398
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Cover posteriore
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Stai cercando di capire cosa c'è che non va nella tua fotocamera? Questo è un ottimo punto di partenza, poiché ti consente di accedere a tutto ciò che potrebbe essere difettoso all'interno della fotocamera.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Cover posteriore, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Orienta la fotocamera in modo che guardi direttamente verso il lato del vano batteria, come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Cover posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Individua le due levette sul vano batteria.
      • Per prima cosa, sposta l'interruttore "lock" verso sinistra per mostrare l'indicatore rosso.
      • Successivamente, sposta l'interruttore "cover latch" verso il basso per mostrare l'indicatore rosso.
      • Devi spostare gli interruttori in quest'ordine affinché il vano si sganci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Lascia che il fermo del vano batteria si apra completamente.
      • Inserisci la batteria con la scritta rivolta verso l'alto.
      • Lo slot più grande è per la batteria. Lo slot più piccolo è per la scheda di memoria.
      • Batteria non mostrata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Cover posteriore, Cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Orienta la fotocamera in modo da guardare la parte inferiore.
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 da 3,85 mm dalla parte inferiore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Cover posteriore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Orienta la fotocamera in modo da guardare la piastra laterale.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 3,15 mm dalla piastra laterale della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 2 Cover posteriore: passo 6, immagine 2 di 2
      • Orienta la fotocamera in modo da guardare la piastra frontale.
      • Rimuovi le due viti da 3,8 mm con il cacciavite Phillips H1.5 dalla piastra frontale.
      • Rimuovi la piastra "Olympus".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Cover posteriore: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la mascherina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Cover posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Cover posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Cover posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
      • Individua tre piccole viti nere all'interno del vano batteria.
      • Rimuovi la vite a croce Phillips #00 da 3,85 mm sull'estremo lato sinistro.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 5 mm sul lato destro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Cover posteriore: passo 9, immagine 1 di 3 Cover posteriore: passo 9, immagine 2 di 3 Cover posteriore: passo 9, immagine 3 di 3
      • Orienta la fotocamera in modo che guardi verso l'alto.
      • Rimuovi la vite a croce Phillips #00 da 5,4 mm sul lato superiore sinistro.
      • Rimuovi la vite a croce Phillips #00 da 7,4 mm accanto all'etichetta "ON/OFF".
      • Fai leva sulla piastra dei pulsanti superiore con uno spudger in nylon nero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Cover posteriore: passo 10, immagine 1 di 2 Cover posteriore: passo 10, immagine 2 di 2
      • Ruota la fotocamera verso il basso e individua la chiusura inferiore.
      • Inserisci uno spudger in nylon nero tra la chiusura inferiore e la base della fotocamera per sganciare lo schermo LCD dalla fotocamera.
      • Spingi con decisione per separarli.
      • Alcuni pulsanti potrebbero cadere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Cover posteriore: passo 11, immagine 1 di 3 Cover posteriore: passo 11, immagine 2 di 3 Cover posteriore: passo 11, immagine 3 di 3
      • Orienta la fotocamera verso il lato dello schermo LCD che è ora parzialmente aperto.
      • Individua il cavo a nastro bianco ed estrailo dalla scheda madre.
      • Individua il cavo a nastro marrone ed estrailo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Larissa Knight
Membro da: 03/21/16
549 Reputazione
5 guide realizzate
Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016 Membro di Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G2
4 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 90
Tutti i Tempi: 1,398
