Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Coperchio superiore
Visualizzazioni: 492
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
15
Ultimi 30 giorni:
69
Tutti i Tempi:
492
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 4 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Coperchio superiore
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Coperchio superiore, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le sei viti a croce Phillips #2 dalla parte inferiore del case.
      • ATTENZIONE AL RIMONTAGGIO: per evitare di spanare la filettatura durante il rimontaggio, gira lentamente le viti in senso antiorario finché non senti il filetto della vite innestarsi correttamente nel filetto in plastica originale; solo a quel punto, stringi la vite normalmente ma con delicatezza: stai lavorando con plastiche vecchie di oltre 20 anni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Coperchio superiore, Scollega il cavo a nastro del coperchio superiore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Apri con attenzione la parte superiore e quella inferiore, esponendo il cavo a nastro che collega le due metà.
      • Sblocca e scollega il cavo a nastro. Sblocca tirando la levetta di blocco in modo uniforme su entrambi i lati, parallelamente alla superficie della scheda (non sollevare/ruotare), nella direzione del cavo a nastro.
      • Quando questo connettore ZIF (Zero Insertion Force) è sbloccato correttamente, il cavo a nastro dovrebbe scivolare fuori dalla presa senza sforzo (non è necessario tirare con forza).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Coperchio superiore, Rimuovi la schermatura RF: passo 3, immagine 1 di 2 Coperchio superiore, Rimuovi la schermatura RF: passo 3, immagine 2 di 2
      • Solleva semplicemente la schermatura RF dall'unità.
      • Durante il rimontaggio, fai attenzione alle 6 clip di incastro a forma di forcella attorno al bordo della schermatura, che devono innestarsi nelle posizioni originali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Matt Falcon
Membro da: 05/09/15
2.827 Reputazione
14 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 492
