Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Capovolgi il controller destro e individua le quattro viti.
Rimuovi le quattro viti PH0.
Solleva leggermente la metà posteriore da quella anteriore e aprila a libro lungo il bordo destro.
Il cavo a nastro è cerchiato nell'immagine.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa uno spudger in plastica per sollevare il fermo del cavo a nastro come mostrato nelle prime due immagini.
Rimuovi il cavo a nastro dallo slot tirandolo delicatamente verso destra con le pinzette o con le dita.
Rimuovi una vite PH00 che fissa la guida alla parte posteriore.
Il pulsante FR può essere rimosso inserendo una leva/spudger sotto l'area cerchiata.
Il connettore della guida può essere rimosso una volta rimossa la vite cerchiata in giallo.
Il pulsante che rilascia il blocco della fibbia può essere rimosso dopo la guida e va inserito nel foro cerchiato sulla parte posteriore del controller.
L'unica vite rimanente (non contrassegnata) non deve essere rimossa poiché fissa solo un pezzo di plastica.
Rimuovi le tre viti PH00.
Fai leva per estrarre la copertura in metallo sopra il blocco della fibbia. Procedi con delicatezza per non piegare il metallo.
Il blocco della fibbia a molla può quindi essere rimosso. NOTA: non perdere la molla durante lo smontaggio. Il rimontaggio può essere complicato perché la molla deve essere compressa per tornare in posizione.
La copertura in plastica sopra i fori al centro del binario può essere rimossa. È qui che si troverebbero i pulsanti SL, SR e il pulsante di connessione su un normale controller Joy-Con, oltre alle spie luminose che indicano il numero del controller.
Il pulsante ZR può essere rimosso una volta rimosse le viti cerchiate in rosso.
Il pulsante R si trova sotto il pulsante ZR e si rimuove facilmente una volta tolto il pulsante ZR. È presente un piccolo foro in cui si inserisce un'estremità del pulsante R.
Rimuovi tre viti PH0: due fissano le parti in plastica del pulsante ZR e una si trova sulla scheda principale superiore.
Il processore del controller è visibile sulla scheda principale superiore. Vedi i dettagli nel passaggio 9??
Il connettore tra la scheda superiore e quella inferiore è mostrato qui.
La scheda inferiore sul controller destro è piccola e gestisce solo i tre pulsanti inferiori tramite un piccolo connettore a 6 pin.
Attenzione: non tentare di rimuovere la scheda principale superiore prima di aver rimosso questa piccola scheda dei pulsanti nel passaggio successivo.
La scheda pulsante R piccola è inserita in un alloggiamento e presenta un cablaggio delicato che la collega alla scheda principale superiore.
Afferra la scheda pulsante R piccola su entrambi i lati con le dita e muovila leggermente per estrarla.
La scheda principale superiore è collegata alla scheda inferiore tramite un connettore.
La scheda inferiore è di piccole dimensioni e si trova sotto la scheda principale superiore.
Tira verso l'alto la scheda principale superiore e le due schede si scollegheranno. Il punto di connessione tra loro è cerchiato in azzurro. Nota che il controller joystick si trova sulla scheda principale superiore.
La scheda inferiore è ancora fissata con una vite.
Rimuovi una vite PH0.
Rimuovi il pulsante più (+).
Rimuovi i pulsanti X, A, B e Y.
La scheda inferiore può essere rimossa, così come gli ultimi tre pulsanti gommati inferiori.
Nota che questa scheda principale superiore ha lo stesso processore della scheda madre del controller sinistro. Si tratta di un MM32L052NT, ovvero un ARM Cortex(TM) M0.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
13Commenti sulla guida
Hey there, thanks for having this guide made. I had an issue with the locking button not pushing in and Hori took 3 months to do nothing so I decided to see if I could fix it myself but because this guide was made I didn’t need to go in blind. Now it’s working and I can lock the controller into my Switch properly! Thanks again!
So very glad that it could help you out. I’m just a normal user of iFixit; anyone can contribute. Find where there is a lack of guides and add one. Do your part for the right to repair!
What is the best method to reattach the ribbon cable in step 3 during reassembly?
Lay the two halves next to each other, lift the locking bar on the board-side connector, use tweezers to hold the cable (like in pic 3 of Step 3), insert the end of the cable into into the board-side connecter (make sure to insert it all of the way), then lower the locking bar.
