Salta al contenuto principale
Contour Roam2 Rotating Lens Replacement
Cosa ti serve
    1. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement, Rotating Lens: passo 1, immagine 1 di 1
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) locate and remove the 4.45mm (.175in) screw by the 180 degree graphic on the metal ring.
      • The screws in the camera are very small and can strip very easily. Apply consistent pressure when removing screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rotate the metal ring counterclockwise until completely removed.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Use a spudger to pry up the black rubber ring around the lens cover.
      • The black rubber ring is vey thin and can easily tear. Use caution when removing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Remove and replace the lens cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,239
