Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo del gioco elettronico portatile Connect Four
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo del gioco elettronico portatile Connect Four, Assicurati che il dispositivo sia spento.: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati che il Connect Four Electronic Handheld sia spento lasciando che si spenga automaticamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo del gioco elettronico portatile Connect Four, Rimozione della copertura della batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del gioco elettronico portatile Connect Four, Rimozione della copertura della batteria: passo 2, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips, rimuovi la vite Phillips n. 2 (lunghezza 9,1 mm) al centro della copertura della batteria.
      • Fai scivolare via la copertura e rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo del gioco elettronico portatile Connect Four, Rimozione/Sostituzione del telaio posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del gioco elettronico portatile Connect Four, Rimozione/Sostituzione del telaio posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips, rimuovi le quattro viti Phillips da 7,1 mm che fissano il telaio posteriore.
      • Rimuovi con attenzione il telaio posteriore.
      • Durante la rimozione del telaio posteriore, assicurati di non rompere il cablaggio che collega l'altoparlante al circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo del gioco elettronico portatile Connect Four, Rimozione del circuito stampato: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del gioco elettronico portatile Connect Four, Rimozione del circuito stampato: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del gioco elettronico portatile Connect Four, Rimozione del circuito stampato: passo 4, immagine 3 di 3
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips, rimuovi le sei viti a croce Phillips da 6,35 mm (#3) che fissano la scheda CPU.
      • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, fai leva sul circuito stampato quel tanto che basta per accedere facilmente alla scheda tasti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo del gioco elettronico portatile Connect Four, Rimozione del circuito stampato: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del gioco elettronico portatile Connect Four, Rimozione del circuito stampato: passo 5, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Estrai i fili collegati ai terminali batteria dalla loro sede. Per questo passaggio, puoi utilizzare uno strumento di apertura in plastica o delle pinzette di precisione.
      • I fili in questa immagine sono giĂ  stati scollegati.
      • Verifica che non ci sia alimentazione nel dispositivo che possa comportare un rischio di scossa elettrica.
      • Una volta estratti i terminali dalla loro sede, rimuovi il circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo del gioco elettronico portatile Connect Four, Sostituzione dello schermo: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il vecchio schermo.
      • Sostituisci il vecchio schermo con quello nuovo.
      • Assicurati che lo schermo sia rivolto verso l'alto, dove c'è piĂ¹ spazio giallo sotto la scacchiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Wil
Membro da: 10/22/14
313 Reputazione
3 guide realizzate
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Membro di Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 845
