Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dei pulsanti del dispositivo elettronico portatile Connect Four
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dei pulsanti del dispositivo elettronico portatile Connect Four, Assicurati che il dispositivo sia spento.: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati che il Connect Four Electronic Handheld sia spento lasciando che si spenga automaticamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei pulsanti del dispositivo elettronico portatile Connect Four, Rimozione della copertura della batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti del dispositivo elettronico portatile Connect Four, Rimozione della copertura della batteria: passo 2, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips, rimuovi la vite Phillips n. 2 (lunghezza 9,1 mm) al centro della copertura della batteria.
      • Fai scivolare via la copertura e rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei pulsanti del dispositivo elettronico portatile Connect Four, Rimozione/Sostituzione del telaio posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti del dispositivo elettronico portatile Connect Four, Rimozione/Sostituzione del telaio posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips, rimuovi le quattro viti Phillips da 7,1 mm che fissano il telaio posteriore.
      • Rimuovi con attenzione il telaio posteriore.
      • Durante la rimozione del telaio posteriore, assicurati di non rompere il cablaggio che collega l'altoparlante al circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei pulsanti del dispositivo elettronico portatile Connect Four, Rimozione del circuito stampato: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti del dispositivo elettronico portatile Connect Four, Rimozione del circuito stampato: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti del dispositivo elettronico portatile Connect Four, Rimozione del circuito stampato: passo 4, immagine 3 di 3
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips, rimuovi le sei viti a croce Phillips #3 (lunghe 0,64 cm) che fissano la scheda CPU.
      • Utilizzando uno spudger, fai leva sul circuito stampato quanto basta per accedere facilmente alla scheda tasti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei pulsanti del dispositivo elettronico portatile Connect Four, Rimozione/Sostituzione del foglio pulsanti: passo 5, immagine 1 di 1
      • Estrai il foglio pulsanti e sostituiscilo con uno nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Julia Wyder
Membro da: 10/22/14
110 Reputazione
Una guida realizzata
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Membro di Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 805
