Salta al contenuto principale
Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement
Cosa ti serve
    1. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Ensure the device is off.: passo 1, immagine 1 di 1
      • Make sure the Connect Four Electronic Handheld is off by allowing it to shut off automatically.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Removing the battery casing.: passo 2, immagine 1 di 2 Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Removing the battery casing.: passo 2, immagine 2 di 2
      • Using a Phillips head screwdriver, remove the (9.1mm length) #2 screw in the middle of the battery casing.
      • Slide the cover off and remove the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Replacing the battery.: passo 3, immagine 1 di 1
      • Put in the new AA battery, ensuring that the negative end slides into the spring.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Kamaryn
Membro da: 10/22/14
225 Reputazione
2 guide realizzate
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Membro di Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 623
