Salta al contenuto principale
Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement
Cosa ti serve
  1. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing screws: passo 1, immagine 1 di 3 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing screws: passo 1, immagine 2 di 3 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing screws: passo 1, immagine 3 di 3
    • 1. Remove three 6.75mm ph2 screw heads from the casing
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Opening: passo 2, immagine 1 di 2 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Opening: passo 2, immagine 2 di 2
    • 2. Split the case of the C64 open by pulling up on the case towards you
    • Do not pull too hard that you break the clips.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Detach Keyboard from the motherboard: passo 3, immagine 1 di 2 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Detach Keyboard from the motherboard: passo 3, immagine 2 di 2
    • 1. Detach the multi-colored wire bundles connected to the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Locate the CPU: passo 4, immagine 1 di 1
    • Locate the CPU chip which is labeled 'MOS 6510 3782'
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing the CPU chip: passo 5, immagine 1 di 2 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing the CPU chip: passo 5, immagine 2 di 2
    • 3. Loosen the CPU chip with a Phillips screwdriver. Then use your hand to pry up the CPU chip from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 Membri
15 guide realizzate
1Commento della guida
there are two problems
1. Use an spudger for lifting the C.P.U instead of an screw driver bit to help alleviate concerns of bending the pins,
2. There is an step missing which involves cutting the tape seen here.
- Jordan .F
Jordan Fryman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 3,381
