Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per trapanare un foro per il portachiavi in una AirTag.
Esegui questa procedura a tuo rischio e pericolo. Trapanare una AirTag potrebbe danneggiare le sue funzionalità e annullerà la resistenza certificata IP67.
Cosa ti serve
Usa entrambi i pollici per spingere verso il basso sulla porta del vano batteria.
Ruota la porta del vano batteria in senso antiorario per rilasciarla dalla copertura.
Solleva la porta del vano batteria per rimuoverla.
Solleva e rimuovi la batteria.
Das sollte man aus der Hersteller-Anleitung auch beachten: „CR2032-Batterien mit einer Bitterstoffbeschichtung funktionieren möglicherweise nicht mit dem AirTag oder anderen batteriebetriebenen Produkten, je nach Ausrichtung der Beschichtung in Bezug auf die Batteriekontakte.“
Ob es funktioniert oder nicht, kann man so feststellen: Beim Hereindrücken der Batterie muß ein Piepston ertönen. Piepst es nicht, könnte es an der Bitterstoffbeschichtung liegen.
Und bevor man nun lange herumsucht, sei diese überaus hilfreiche Erläuterung aus der iPhone-Gemeinde wiedergegeben:
https://communities.apple.com/de/thread/... - Originalzitat:
petereu
04. Dez. 2022 18:54 als Antwort auf PreCognition
Die CR2032-Knopfzellen von Panasonic funktionieren einwandfrei :-) Soweit ich sehe, verkauft nur Duracell die CR2032 mit Bitrex-Beschichtung. Man erkennt den Unterschied an der Aufschrift baby secure pack (keine Beschichtung) gegenüber baby secure pack & battery (mit Beschichtung). -
Per evitare di danneggiare i componenti interni, trapana nello spazio accanto a un gancio.
Ruota la AirTag in modo che il logo CE sia nel verso giusto.
Usa un pennarello o una penna per segnare un punto dove vuoi trapanare il foro per il portachiavi.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:File Set$5.99
Usa una lima in metallo per rimuovere le sbavature e i bordi appuntiti dal foro per il portachiavi.
Rimuovi qualsiasi particella di plastica sull'AirTag prima di installare il portachiavi.
Infila il tuo portachiavi nell'apposito foro.
Well it is not a bad idea what I would do is to add a smaller split ring that is about 3/8th inch in diameter. This will allow the fob to lay flat against the rest of the keys and fit more comfortably in a person’s pocket.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
93%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
ifixit has been an incredible resource for me (and the world!) since about 2006, I believe. And although, technically, me replacing a Mac’s hard drive may void my warranty, THIS particular project is just so darned unnecessary and a guarantee to void any warranty. I have two AirTags. One is in a Belkin protector, the other in a silicon fob from Amazon. I’ll continue to recommend ifixit to my audiences - but this project is just, well, weird. How about a fix for the AirTags NOT accepting a Duracell 2023 battery?
Isn’t also just weird yet trademark Apple to not provide any accessory with the product that allows you to hold it or attach it to any keyring without a separate purchase?
well, this is a cheap alternative to give apple the same money you already gave them for the tag, but i still prefer third party accesories.
I can’t think of any reason to do this.
No points given.
there is no reason to drill a hole in your airtag - just buy a keyring accessory for it instead of risking breaking your airtag. I agree donald.
tayola -
Good job of showing how to be able to add a key ring. Thank you!
This guide isn’t that help. You can just buy a cheap apple AirTag holder with a key ring holder instead of drilling a hole into an Apple AirTag
Die Daumen rutschen gerne ab, man denkt der Deckel klemmt. Abhilfe: z.B. Latex-Einmalhandschuhe (z.B. aus der Apotheke) anziehen, dann geht es ganz leicht, weil nichts mehr rutscht.
Nano Mymse - Replica
