Salta al contenuto principale
Come riparare uno strappo in modo quasi invisibile.
Cosa ti serve
  1. Come riparare uno strappo in modo quasi invisibile., Come riparare uno strappo in modo quasi invisibile.: passo 1, immagine 1 di 2 Come riparare uno strappo in modo quasi invisibile., Come riparare uno strappo in modo quasi invisibile.: passo 1, immagine 2 di 2
    • Per riparare uno strappo, non servono che poche cose: tela termocollante, ferro da stiro, filo da cucito, ago, forbici ed...un po' di pazienza!
    • È consigliabile lavare prima il capo di abbigliamento. In questo modo, la colla aderirà meglio al tessuto.
    • Stira la zona strappata per appiattirne i bordi e taglia eventuali fili che ne fuoriescono, in modo da ottenere bordi puliti e netti.
  2. Come riparare uno strappo in modo quasi invisibile.: passo 2, immagine 1 di 2 Come riparare uno strappo in modo quasi invisibile.: passo 2, immagine 2 di 2
    • Taglia la tela termoadesiva di una misura opportuna. Il pezzo dovrebbe essere leggermente più grande dello strappo.
    • Arrotonda gli angoli. Altrimenti, degli angoli netti rischiano di scollarsi più facilmente.
  3. Come riparare uno strappo in modo quasi invisibile.: passo 3, immagine 1 di 2 Come riparare uno strappo in modo quasi invisibile.: passo 3, immagine 2 di 2
    • Stendi la tela con il lato adesivo (il lato più brillante) sul rovescio del tessuto.
    • Incolla la tela passando il ferro da stiro e spingendo con decisione, facendogli fare un movimento avanti-indietro e di rotazione.
    • Leggi attentamente l'etichetta dell'indumento e le istruzioni d'uso della tela termoadesiva. Rispetta le istruzioni riguardo la temperatura del ferro da stiro e la durata della stiratura. Si rischia altrimenti di bruciare il tessuto e/o la tela termoadesiva.
  4. Come riparare uno strappo in modo quasi invisibile.: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare uno strappo in modo quasi invisibile.: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare uno strappo in modo quasi invisibile.: passo 4, immagine 3 di 3
    • La tela adesso è incollata, ma per essere sicuri che non si distacchi dopo qualche lavaggio, è meglio cucirne i bordi al tessuto.
    • Scegli un filo di colore simile a quello del tessuto in modo che la cucitura si veda il meno possibile.
    • Inserisci il filo nell'ago e fai un nodo all'estremità.
    • Iniziando dal rovescio del tessuto (così che il nodo non si veda), fora con l'ago da una parte e dall'altra del tessuto, lungo tutto il bordo del pezzo di tela.
    • Preferisco lavorare qui sul dritto del tessuto per controllare meglio la visibilità dei punti.
    • Una volta arrivato alla fine, fai un nodo e taglia il filo in eccesso. Ed ecco! Non si vede quasi più niente!
    • Chi ha una macchina da cucire può ovviamente usarla per questo passaggio, ma è altrettanto facile farlo a mano :)
Conclusione
Ammira il risultato del tuo lavoro e indossa la tua gonna/pantalone/camicia/maglietta preferita!
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Claire Miesch
Membro da: 10/25/16
129.388 Reputazione
1 Guida realizzata
iFixit EU Team Membro di iFixit EU Team
Staff
44 Membri
1.110 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 27
Ultimi 7 Giorni: 215
Ultimi 30 Giorni: 954
Tutti i Tempi: 52,456
