Introduzione
I cavi dei caricabatterie Apple, come il cavo da Lightning a USB, sono soggetti allo sfilacciamento più di altri. Questo avviene soprattutto perché si tende ad utilizzare i dispositivi mentre sono in carica. Per questo motivo, subiscono piegamenti che usurano la gomma e a lungo andare si scoprono i fili sottostanti. I fili così esposti sono pericolosi sia per l'utente che per il dispositivo, poiché possono causare scosse e cortocircuiti. La riparazione di un cavo sfilacciato con una guaina termorestringente è un'alternativa semplice ed economica che permette all'utente di caricare in sicurezza i propri dispositivi.
Cosa ti serve
Localizzate la zona sfilacciata o usurata del cavo Lightning.
Per testare il lavoro svolto, flettete la guaina in varie direzioni.
One problem is the heat shrink wraparound bandage used isn’t equivalent to the original.
Original lightning cables are wrapped with an insulator, a metallic shield and finally the outer white plastic jacket. And possibly a drain wire for grounding of the insulator.
So the simple heat shrink plastic jacket applied totally lacks the electromagnetic interference shielding capability.
This doesn’t address fraying of the wire itself. The title would be more accurate if it said “How To Repair Exposed Charger Wires”
Per rimontare il vostro dispositivo, seguite questa guida in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Thank you for taking the time to post your pictures and the steps to repair a lightening cord. I plan to do this repair, and also, apply heat shrink to the other end BEFORE that one frays. Thanks!!
I have cables that do not work anymore due to the fraying at the lightning port end. Are there instructions on how to fix this?
The wiring is too intricate, Christine. It’s not worth the time it would take, IMO.
Dave -
Kills me as I recently fixed 3 separate lighting cables at the power converter end, but took no pictures! You have to razor the seam around the outside of the case, split the case apart by pulling out with pliers in the cord-wrap flap area (careful don’t split it) and then attach a new cord to the solder spots on the circuit board, or just to the wire stubs. Best to just order a replacement cord as these include the little stopper that fits into the case between the halves. If you’re good at solder-joining cables you can just do this and shrink-wrap ‘em, but I prefer to use a little crimp joiner, and then fill the crimp with solder before sliding the shrink-wrap down over it. It’s tricky because the join has to fit a small space inside the case. You can get replacement cords at AliExpress. I use duct-tape to tightly close the case in case of more repairs.
Does this work with plastic straws instead of heat shrink?
Plastic straws cause several issues: it will be difficult to push the Lightning connector through, they won’t shrink as easily or uniformly compared to shrink tubing, and they’re rigid so there will be a hard edge at the end, likely creating a strain point where the cable will fray. Heat shrink tubing is readily available at hardware stores and it’s not expensive.
