Salta al contenuto principale
Come riparare le strisce LED
Cosa ti serve
  1. Come riparare le strisce LED, Come riparare le strisce LED: passo 1, immagine 1 di 1
    • Trova il punto dove i LED smettono di funzionare e il punto dove ci sono quattro connessioni etichettate nel seguente ordine: "12V, R, G, B" con delle forbici rappresentate e la scritta "Taglia qui" e dei supporti color rame.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Come riparare le strisce LED: passo 2, immagine 1 di 1
    • Con le forbici, taglia lungo la linea "Taglia qui" separando la striscia funzionante da quella non funzionante
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Come riparare le strisce LED: passo 3, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    FixHub Smart Soldering Iron
    $79.95
    • Allinea la nuova striscia accanto a quella funzionante e tienile ferme. Guarda le quattro connessioni come un'immagine speculare. R con R, G con G, ecc.
    • Usa un saldatore per saldare tutte e quattro le connessioni.
    • Assicurati che la saldatura sia fissata saldamente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Come riparare le strisce LED: passo 4, immagine 1 di 1
    • Una volta che le quattro connessioni sono saldate e sicure, connetti la striscia all'alimentazione, accendila e assicurati che funzionano tutti e tre i colori. Adesso puoi posizionare la striscia dove desideri
    • Se la striscia presentava un adesivo sul retro, potrebbe essere necessario sostituirlo
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Il saldatore e lo stagno sono abbastanza comuni e facili da acquistare in un negozio di ferramenta.
Potrebbe essere rimasto un pezzo di luci dal loro uso iniziale, usa questo prima di comprarne altre per ridurre i costi; fai attenzione a tagliare le luci solo dove ci sono questi 4 contatti che sono probabilmente contrassegnati da una linea tratteggiata sopra di esse. Questo sarà anche il punto in cui la salderai. Per posizionare di nuovo le strisce dove erano, potrebbe servire un qualsiasi tipo di adesivo. Nella parte posteriore del punto di connessione puoi incollare un piccolo pezzo di cartone per tenerle assieme.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
I dont know why this tutorial is rated as difficult, it really isnt.
Andrea Sherville - Rispondi Condividi
Totally agree with Andrea Sherville. This has to be rated easy-moderate as this really isn’t difficult at all.
S Lee - Rispondi Condividi
Thet step 4 was just weird
Israel McGhee - Rispondi Condividi
Huh, I needed this exact guide. That's nuts.
FarmYard Gaming - Rispondi Condividi
El autor dice: Si la soldadura no es una habilidad con la que estés familiarizado, primero debes consultar otra guía sobre los conceptos básicos de la soldadura. Se llama [guía|750|“Cómo soldar y desoldar conexiones”.] el autor no leyó esa guia la soldadura del paso 4 parecen cagadas de paloma
eamig - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 21
Ultimi 7 giorni: 239
Ultimi 30 giorni: 959
Tutti i Tempi: 163,398
