Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come rimontare un Pyraminx
Cosa ti serve
    1. Come rimontare un Pyraminx, Come rimontare un Pyraminx: passo 1, immagine 1 di 2 Come rimontare un Pyraminx, Come rimontare un Pyraminx: passo 1, immagine 2 di 2
      • Posiziona i pezzi e il nucleo su una superficie piana per facilitare il montaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come rimontare un Pyraminx: passo 2, immagine 1 di 2 Come rimontare un Pyraminx: passo 2, immagine 2 di 2
      • Regola la parte superiore con un'angolazione di 45 gradi e posiziona il rosso e il verde l'uno al centro dell'altro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come rimontare un Pyraminx: passo 3, immagine 1 di 1
      • Regola la parte superiore con un'inclinazione di 45 gradi e posiziona il rosso e il blu l'uno al centro dell'altro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come rimontare un Pyraminx: passo 4, immagine 1 di 1
      • Ruota la punta a 45 gradi e posiziona i pezzi blu e verdi in modo che i loro centri siano allineati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come rimontare un Pyraminx: passo 5, immagine 1 di 3 Come rimontare un Pyraminx: passo 5, immagine 2 di 3 Come rimontare un Pyraminx: passo 5, immagine 3 di 3
      • Regola l'inclinazione a 45 gradi e posiziona i pezzi blu e gialli in modo che i loro centri siano allineati.
      • Regola l'inclinazione a 45 gradi e posiziona i pezzi blu e verdi in modo che i loro centri siano allineati.
      • Se è bloccato, fai leva delicatamente sulla punta verso di te. In alternativa, puoi saltare questo passaggio e ripetere l'operazione per gli ultimi due pezzi. A volte, la vite può essere facilmente visibile rimuovendo l'intera punta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come rimontare un Pyraminx: passo 6, immagine 1 di 3 Come rimontare un Pyraminx: passo 6, immagine 2 di 3 Come rimontare un Pyraminx: passo 6, immagine 3 di 3
      • Ora prendi il cacciavite a croce Phillips e gira verso sinistra, quanto basta per allentarla e inserire il bordo. Ricorda: a sinistra si allenta, a destra si stringe.
      • Stringi la vite a memoria dopo aver aggiunto i bordi. Riposiziona le punte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Grazie per aver consultato la guida di rimontaggio del Pyraminx. Spero che ti sia stata utile per rimontare correttamente il tuo puzzle. Qualsiasi domanda, commento o suggerimento è molto apprezzato; condividili qui sotto. Il tuo feedback è fondamentale per migliorare la guida per i futuri utenti. Buon divertimento con la risoluzione!
gstandr
Membro da: 10/20/23
133 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2023 Membro di CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2023
CSULA-BRIGGS-F23S2G1
5 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 1,302
