Salta al contenuto principale
Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti
Cosa ti serve
  1. Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti, Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti: passo 1, immagine 1 di 2 Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti, Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti: passo 1, immagine 2 di 2
    • Un tiragraffi per gatti consumato non è né bello da vedere, né attraente per i gatti. Ma c'è una semplice e veloce riparazione che richiede pochi materiali e strumenti!
    • Opal non si diverte.
  2. Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti: passo 2, immagine 1 di 3 Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti: passo 2, immagine 2 di 3 Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inizia tagliando una sezione della corda esistente in alto con un coltello multiuso.
    • Prendi il pezzo tagliato della corda e inizia a srotolarlo. Alcune parti possono essere incollate, quindi non aver paura e tirala con decisione per rimuoverla.
    • La corda in sisal è molto grezza al tatto, quindi usa dei guanti per evitare di graffiarti le mani.
  3. Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti: passo 3, immagine 1 di 3 Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti: passo 3, immagine 2 di 3 Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti: passo 3, immagine 3 di 3
    • Per risparmiare tempo e corda, puoi fermarti a circa metà tiragraffi, in quanto la parte inferiore è probabilmente ancora in buone condizioni.
    • Quando decidi di fermarti, taglia la corda col tuo coltello multiuso ed incolla l'estremità tagliata sul tiragraffi con della colla a caldo.
  4. Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti: passo 4, immagine 1 di 2 Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti: passo 4, immagine 2 di 2
    • Prendi la nuova corda in sisal ed incollane un'estremità al tiragraffi dove finisce la corda originale.
  5. Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti: passo 5, immagine 1 di 2 Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inizia ad arrotolare la nuova corda attorno al tiragraffi.
    • È importante tenere la corda in tensione mentre la arrotoli in modo che non si srotoli quando il tuo gatto ci si fa le unghie.
  6. Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti: passo 6, immagine 1 di 1
    • Dopo qualche giro, applica della colla a caldo sul tiragraffi e torna ad arrotolare la corda.
  7. Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti: passo 7, immagine 1 di 2 Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti: passo 7, immagine 2 di 2
    • Quando arrivi in cima, taglia la corda in eccesso e applica ancora della colla a caldo sul tiragraffi per tenere ferma l'estremità della corda.
  8. Come rimettere a nuovo un tiragraffi per gatti: passo 8, immagine 1 di 1
    • Come nuovo!
Linea Traguardo
Altre 49 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
38.734 Reputazione
82 Guide realizzate
7 Commenti
I love this idea, but I’m wary of using hot glue to fix the rope to the base - unless the heat from the glue changes the structure of the material (like with foam for example), the hold isn’t very strong in my experience. Have you experimented with other adhesives?
Erin Lightman Renner - Replica
Our hot glue gun from Michaels affixed the sisal rope well when I used thick suede gloves (like gardening or hawk gloves) to hold the glued rope while winding it around the pole. You may need to purchase a hotter temperature glue gun. We had to because our first one didn't work well.
noone - Replica
I just bought some sisal rope to do a repair and I agree that hot glue for me is not the ticket. I would prefer to actually tie the rope onto and then off of the stand. Hot glue alone would not be enough I doubt. Just a dab to hold in place while wrapping.
Susan Motley - Replica
What other adhesives that might work?
Kristine Gray - Replica
Hot glue works just fine if you wrap the rope tightly enough. I have repaired several this way and they have lasted for a couple of years.
Cat Calhoun - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 129
Ultimi 30 Giorni: 596
Tutti i Tempi: 75,996
