Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come programmare un chiosco M3t
Visualizzazioni: 1079
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
26
Ultimi 30 giorni:
87
Tutti i Tempi:
1.079
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
    1. Come programmare un chiosco M3t, Fai clic su kiosk2 - Collegamento: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di programmare una macchina, assicurati di avere tutte le informazioni necessarie sul sito! ''testo in corsivo''
      • Per iniziare la programmazione, fai clic su “kiosk2 – Collegamento”.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come programmare un chiosco M3t, Scheda Unit: passo 2, immagine 1 di 1
      • Quando si apre la schermata di configurazione del M3t Kiosk, dovrai testare la connessione prima di poter fare qualsiasi altra cosa. A volte potrebbe essere necessario eliminare “sqlexpress” dall'IP del database server, ma per il resto dovrebbe andare bene. NON FARE CLIC SU DONE E NON USCIRE FINCHÉ TUTTO NON SARÀ COMPLETATO!!! testo in corsivo
      • Dovrebbe aprirsi sulla scheda Unit. Compila questa pagina con le informazioni che ti sono state fornite. Il tipo di unità (Unit Type) deve essere Route Kiosk e dovrai sempre aggiungere un segno di spunta alle opzioni Bill Break e Ticket Redemption e possibilmente all'opzione ATM.
      • Fai clic sul pulsante di salvataggio (save) quando hai finito, ma assicurati assolutamente che tutto sia corretto prima di procedere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come programmare un chiosco M3t: passo 3, immagine 1 di 1
      • Proseguendo lungo la riga, c'è una scheda Ticket su cui puoi cliccare per aprire il menu Ticket. Qui dovrai inserire il nome e l'indirizzo della postazione. Sotto Sistema ticket, seleziona SCIGAMES dal menu a tendina del sistema, COM1 dal menu a tendina della porta COM e indirizzo SAS 6.
      • Assicurati di cliccare su salva solo quando tutto è di tuo gradimento, e non prima.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come programmare un chiosco M3t: passo 4, immagine 1 di 1
      • Accanto a questa troverai la scheda Cash Dispenser. Sotto il menu a tendina Cash Dispenser, clicca su “Bill Dispenser F400”.
      • Nel menu a tendina COM Port, clicca su COM2 e seleziona 5 dal menu a tendina # of Cans.
      • Le denominazioni dovrebbero essere le seguenti (la 4 probabilmente dovrà essere modificata dopo la configurazione).
      • Denominazione CC0: 1,00 $
      • Denominazione CC1: 5,00 $
      • Denominazione CC2: 20,00 $
      • Denominazione CC3: 20,00 $
      • Denominazione CC4: 20,00 $
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come programmare un chiosco M3t: passo 5, immagine 1 di 1
      • Una volta testata e salvata la pagina Dispenser, puoi passare a BV 1.
      • Seleziona "MEI SC6607 (600 note)" dal menu a discesa e COM4 dal menu a discesa Port. Successivamente, apri e salva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come programmare un chiosco M3t, La scheda Sveglia: passo 6, immagine 1 di 1
      • Successivamente, clicca sulla scheda Sveglia. Dal menu a tendina Tipo di scheda sveglia, seleziona Paylink IO. Quindi prova e salva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come programmare un chiosco M3t, La scheda UPS: passo 7, immagine 1 di 1
      • Ora vai su UPS, seleziona APC dal menu a tendina, quindi esegui il test e salva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come programmare un chiosco M3t, Parte 1 stampante: passo 8, immagine 1 di 3 Come programmare un chiosco M3t, Parte 1 stampante: passo 8, immagine 2 di 3 Come programmare un chiosco M3t, Parte 1 stampante: passo 8, immagine 3 di 3
      • Ora seleziona la scheda Stampante. Dal menu a discesa Stampante, seleziona CUSTOM VKP80 II. Successivamente, prova ad eseguire Apri e Test.
      • A volte questo non funziona. Per risolvere il problema, fai doppio clic su Pannello di controllo.
      • Da lì, clicca su Pannello di controllo nella parte superiore di Esplora file.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come programmare un chiosco M3t, Parte 2 della stampante: passo 9, immagine 1 di 3 Come programmare un chiosco M3t, Parte 2 della stampante: passo 9, immagine 2 di 3 Come programmare un chiosco M3t, Parte 2 della stampante: passo 9, immagine 3 di 3
      • Seleziona Hardware e suoni.
      • Seleziona Dispositivi e stampanti.
      • Fai doppio clic su Custom VKP80 II.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Come programmare un chiosco M3t, Parte 3 della stampante: passo 10, immagine 1 di 3 Come programmare un chiosco M3t, Parte 3 della stampante: passo 10, immagine 2 di 3 Come programmare un chiosco M3t, Parte 3 della stampante: passo 10, immagine 3 di 3
      • Questo aprirà il menu della Custom VKP80 II. Fai clic con il tasto destro nello spazio bianco e seleziona Proprietà.
      • Nella scheda Generale troverai un pulsante per stampare una pagina di prova. Una volta fatto, se funziona, dovresti essere in grado di testare e salvare nella scheda della stampante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Come programmare un chiosco M3t, Erogatore di monete: passo 11, immagine 1 di 1
      • Seleziona la scheda Erogatore di monete.
      • Dal menu a tendina Tipo, seleziona Money Controls.
      • Nel menu a tendina N. di hopper, seleziona 3; i tagli dovrebbero essere i seguenti:
      • CH1: 1
      • CH2: 5
      • CH3: 25
      • Una volta fatto, esegui un test e salva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Come programmare un chiosco M3t, Luci e interruttori: passo 12, immagine 1 di 2 Come programmare un chiosco M3t, Luci e interruttori: passo 12, immagine 2 di 2
      • Sia nella scheda Luci che in quella Interruttori, non modificare nulla e salva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Come programmare un chiosco M3t, Lettore di schede: passo 13, immagine 1 di 1
      • Sotto la scheda Lettore di schede sarà presente un menu a discesa Lettore di schede.
      • Da lì, seleziona Magteck USB HID Reader.
      • Apri, prova e salva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Quando pensi di aver finito, fai clic su Fine in basso a sinistra nella finestra. Tieni presente che non funzionerà a meno che determinate cose non siano state salvate. Questo inizializzerà la finestra.
      • Questo inizializzerà la finestra. Se dovesse succedere qualcosa e si verificasse un errore durante la programmazione e la finestra si chiudesse, non potrai continuare da dove avevi interrotto facendo clic sul collegamento Kiosk2. Chiama l'help desk e ti diranno cosa fare in quel caso. (309) 863-2200
      • Una volta che il chiosco si è inizializzato, controlla che tutti i tuoi dispositivi vengano visualizzati correttamente e correggi eventuali errori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Timothy Morse
Membro da: 12/30/15
1.198 Reputazione
6 guide realizzate
The Curo Group Membro di The Curo Group
Community
2 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 1,079
