Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunitĂ
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida ti mostrerà come programmare il controller RXPW4. Istruzioni di installazione e funzionamento del RXPW4.
Qui puoi vedere il controller Dimplex. Ăˆ dotato di diversi pulsanti. Questa guida ti insegnerĂ come programmarlo.
Ruota la manopola da auto a prog,
Fermati sul punto indicato dalla freccia rossa.
Il giorno verrà mostrato come indicato dalla freccia gialla. Per Dimplex, la domenica è 1 e il sabato è 7.
La parte inferiore dello schermo mostra un quadrato: un'ora corrisponde a un quadrato e l'intervallo va da 00 a 23.
Premere i pulsanti piĂ¹ e meno a seconda che si desideri attivare o disattivare il riscaldamento/serbatoio. Ad esempio, se si desidera disattivarlo, premere il pulsante meno. Se si arriva a un orario in cui lo si desidera attivo, premere la freccia verso l'alto. Nell'immagine si vedranno dei quadrati in alto, il che significa che il riscaldamento/serbatoio si attiverĂ a quell'ora.
Premere OK quando si è soddisfatti e ripetere l'operazione per ogni giorno. Una volta terminato, si tornerà alla schermata di selezione della zona.
Questo video mostra come escludere una zona. Alcune proprietĂ non utilizzano tutte le zone, in particolare quelle costruite in precedenza. Ăˆ possibile modificarle, tuttavia ciĂ² esula dallo scopo di questa guida.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Documenti allegati
62Commenti sulla guida
Everything's set up according to the awesome instructions and yet when the time comes and the heaters should be working...nothing happens. However, they turn themselves on at a different time than specified. I don't know where I went wrong. Any suggestions?
Hi Tom, thank you so much for replying! That's not it - the time seems to be set correctly - the radiators should turn themselves on at 8pm and be on till 6am. While they sometimes do start getting warm at 8pm, they don't seem to be working at 5am. I honestly don't know what the issue is.
Hi, No problem. In that case it could be the temperature. If you look on the heater it has a slider bar. If you put it further up the bar you may find it stays on longer. If that is the case the heaters think it's warm enough not to come on. If that's not it either could you reply with a link to a photo of a example timing?
