Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come installare Android su Raspberry Pi 4
Visualizzazioni: 236
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
66
Ultimi 30 giorni:
172
Tutti i Tempi:
236
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 30 minuti - 1 ora
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Prima di addentrarti nella guida all'installazione, ecco alcune avvertenze importanti
  • Build non ufficiale: L'esecuzione di Android su Raspberry Pi non è supportata da Google o dalla Raspberry Pi Foundation.
  • Stabilità sperimentale: Aspettati bug, arresti anomali e funzionalità mancanti (ad esempio: accelerazione hardware, fotocamera, app DRM).
  • Rischio di perdita di dati: Il flash delle immagini cancellerà la tua scheda SD. Esegui prima il backup dei file importanti.
  • Nessuna garanzia: Ciò potrebbe invalidare le garanzie sul tuo Pi o sugli accessori. Procedi a tuo rischio e pericolo.
  • Solo supporto della community: L'aiuto è disponibile tramite forum e problemi su GitHub, non tramite canali di supporto ufficiali.
Cosa ti serve
Panoramica video
      • Procurati una versione di Android compatibile con Raspberry Pi (ad esempio, LineageOS per Raspberry Pi 4).
      • Usa le build di LineageOS di KonstaKANG per Raspberry Pi 4: KonstaKANG LineageOS per Pi 4
      • Scegli il file .img.gz più recente (ad esempio, LineageOS 23.2 basata su Android 16).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Opzione A: balenaEtcher
      • Scaricalo da etcher.balena.io.
      • Funziona su Windows, macOS, Linux. Semplice: “seleziona immagine → seleziona scheda SD → flash”.
      • Opzione B: Raspberry Pi Imager
      • Scaricalo da raspberrypi.com/software.
      • Funziona su Windows, macOS, Linux e Raspberry Pi.
      • Strumento ufficiale, include la personalizzazione (Wi-Fi, SSH, hostname).
      • Per installarlo su Raspberry Pi OS, digita sudo apt install rpi-imager in una finestra del terminale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Inserisci la scheda microSD (consigliata da 32 GB o superiore).
      • In Etcher/Imager
      • Seleziona il file .img.gz di LineageOS.
      • Seleziona la tua scheda SD.
      • Fai clic su Flash e attendi (5–15 minuti).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Inserisci la scheda SD nel Raspberry Pi 4.
      • Collega HDMI, tastiera, mouse e alimentazione.
      • Il primo avvio richiede diversi minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Segui la procedura guidata di configurazione di Android (lingua, Wi-Fi, fuso orario).
      • Alcune build non includono le app di Google (Play Store, Gmail).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • MindTheGapps
      • Sito ufficiale: mindthegapps.com
      • Consigliato per le build di LineageOS (KonstaKANG consiglia specificamente questo).
      • Scegli la versione corretta: architettura ARM64 e la stessa versione di Android della tua immagine LineageOS (es. Android 12, 13, ecc.).
      • OpenGApps
      • Sito ufficiale: opengapps.org
      • Seleziona: Piattaforma = ARM64, Versione Android = la tua build di LineageOS, Variante = “pico” o “nano” (i pacchetti più piccoli sono più sicuri per Pi).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Avvia in modalità di recupero
      • La maggior parte delle build di LineageOS per Pi include la recovery TWRP.
      • All'avvio, tieni premuto Shift (o controlla le istruzioni di KonstaKANG) per entrare in modalità di recupero.
      • Trasferisci il file .zip delle GApps
      • Copia il file .zip scaricato sulla tua scheda SD o su un'unità USB.
      • Inseriscila nel Raspberry Pi.
      • Installa tramite TWRP: in TWRP, vai su Install (Installa). Naviga fino al file .zip delle GApps. Scorri per confermare il flash.
      • Riavvia il sistema: dopo il flash, riavvia in Android. Il primo avvio potrebbe richiedere più tempo poiché le GApps devono configurarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Installando Android su un Raspberry Pi 4, otterrai un sistema Android funzionale in grado di eseguire app, connettersi a display e utilizzare dispositivi USB o Bluetooth. Con le GApps opzionali, avrai anche accesso al Google Play Store per scaricare le app. Non è veloce quanto uno smartphone o un tablet, ma è un progetto divertente e personalizzabile che ti offre un dispositivo Android economico per fare esperimenti, imparare e realizzare progetti fai-da-te.
Shreyas vuyyuru
Membro da: 07/12/26
254 Reputazione
14 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 66
Ultimi 30 giorni: 172
Tutti i Tempi: 236
