Introduzione
Usa questa guida per aprire il tuo mouse Logitech MX Master 3S.
Apri il mouse per pulire i suoi interni, individuare un problema o sostituire una parte.
Cosa ti serve
Sposta l'interruttore di accensione del mouse su OFF, scollega eventuali cavi e capovolgilo in modo che i piedini siano rivolti verso l'alto.
Scalda un iOpener e applicalo su ciascun piedino del mouse per circa un minuto ciascuno.
Inserisci un plettro di apertura sotto un bordo del piedino sinistro del mouse.
Inserisci il plettro sotto il piedino per separare il suo adesivo fino a poterlo afferrare con le dita.
Stacca e rimuovi il piedino sinistro del mouse.
Ripeti i due passaggi precedenti per gli altri tre piedini.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Fai scorrere l'estremità piatta di un plettro di apertura sotto un bordo dell'adesivo. Se l'adesivo sembra bloccato, potrebbe essere necessario riscaldarlo ulteriormente.
Utilizza un paio di pinzette o un plettro di apertura per rimuovere eventuali grandi pezzi di adesivo residuo.
Pulisci accuratamente il fondo del mouse con alcool isopropilico e un panno privo di pelucchi o in microfibra. Lascia asciugare completamente la superficie.
Stacca i nuovi piedini per il mouse dai loro rivestimenti adesivi e premili saldamente in posizione.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 4,3 mm che fissano la parte inferiore della cover inferiore.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere l'unica vite lunga 4,2 mm che fissa la parte superiore della cover inferiore.
Inserisci il tuo plettro di apertura nella fessura tra il poggiapollice e la cover inferiore.
Fai scorrere il plettro verso destra, verso la parte posteriore della scocca superiore, e fai leva verso l'alto per sganciare le clip di sinistra.
Fai leva delicatamente tra la scocca superiore e la cover inferiore per sganciare le clip sul lato destro del mouse.
Posiziona il mouse sul piano di lavoro, assicurandoti che nessuna delle clip si riallacci.
Afferra la scocca superiore e solleva parzialmente il bordo destro.
Tira su e indietro la scocca superiore per sganciare l'ultima clip e separare la scocca superiore dalla cover inferiore.
Solleva la scocca superiore dalla cover inferiore e posizionala a destra del mouse.
Usa l'estremità piatta di un plettro per sollevare delicatamente il blocco scorrevole sulla presa del cavo di interconnessione.
Fai scorrere il cavo direttamente fuori dalla presa sulla scheda madre.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Riutilizza o ricicla—Non gettare mai le parti elettroniche nei rifiuti domestici. Visita il programma di riciclo Logitech per trovare i punti di riciclo più vicini, inclusa l'opzione di rispedire gratuitamente i vecchi dispositivi a Logitech se non c'è una soluzione comoda nella tua zona. Puoi anche portare i tuoi rifiuti elettronici presso qualsiasi centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards. E non lasciare che le parti funzionanti o i dispositivi riparati finiscano a prendere polvere in un cassetto: passali a qualcuno che possa usarli.
Condividi la tua esperienza—Lascia un commento qui o invia il tuo feedback direttamente a Logitech all'indirizzo repair@logitech.com per contribuire a migliorare le future guide di riparazione e la progettazione dei prodotti.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
Is the upper shell the MX Master 3s same as the upper shell of the MX Master 3?
Yes. I replaced the really grimy grey upper of my MX master 3s with the black upper of a regular MX master 3.
Can you show us how to replace the left click button?
Agree, and spare parts for the left buttons would be even better!
