Introduzione
Usa questa guida per aprire il telecomando di Siri per Apple TV 4K 2021 per poterlo riparare.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le due viti da 6,1 mm di lunghezza che tengono ferma la protezione inferiore.
Rimuovi la protezione inferiore di alluminio.
Inserisci un iFlex nella fessura sul lato destro del clickpad circolare.
Usa un iFlex per creare una fessura facendo leva verso l'alto sul clickpad circolare.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura. Rimuovi l'iFlex dopo aver inserito il plettro.
Fai scivolare il plettro di apertura intorno alla metà superiore del clickpad.
Solleva il clickpad dal lato inferiore destro per accedere al connettore a pressione.
Usa un plettro di apertura per fare leva sul connettore del clickpad per disconnetterlo.
Rimuovi il clickpad.
Inserisci un iFlex nella fessura sul bordo destro del bottone del volume.
Inserisci un iFlex di circa 3 mm.
Usa un iFlex per fare leva sul tasto del volume per sganciare la chiusura di plastica che tiene il bottone al suo posto.
Rimuovi il tasto del volume.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 4,7 mm di lunghezza che tengono fermo il tasto Siri sul bordo destro del telecomando.
Gira il telecomando sotto sopra.
Inserisci la punta piatta dello spudger nella porta per la ricarica.
Spingi lo spudger all'interno per far scivolare fuori la parte interna del telecomando di circa 2,5 cm.
Gira di nuovo il telecomando e assicurati che l'incavo nella parte interna del telaio si allinei con il tasto di accensione.
Usa la punta dello spudger per spingere il bottone di accensione dentro l'incavo del telaio interno (se non è già caduto dentro da sè).
Rimuovi il tasto di accensione.
Tira fuori il telaio interno dal suo involucro in alluminio.
Farà un po' di resistenza quando lo tirerai fuori.
Confronta il nuovo pezzo da sostituire con il pezzo originale: potresti dover trasferire le componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dai nuovi pezzi prima di montarli.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi precedenti al contrario.
Porta i tuoi rifiuti elettronici da un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Controlla la nostra comunità Risposte per avere assistenza.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Hi,
Thank you so much for the guide - I was able to open up my coffee spilled on remote clean it and actually fix it! However...somewhere along the lines I broke the Siri button (it was working fine prior to me opening up the remote)! It's a physical problem - I can't push it down physically, there is no spring like behavior...was there something in between the button that I dislodged? Any ideas?
Loosen the screws under the clickwheel and place the button a bit farther inwards.
Bachsau -
May not be immediately clear from the photos, but to extract the two P2 Pentalobe screws, you'll need to hold the P2 bit about 10-degrees off-axis. The screws are not longitudinal to the case.
I found the screw heads to be extremely brittle, got them out once and inserted again but now I am seeing small shavings coming off and can't open it again, word of caution
