Salta al contenuto principale
Come aprire il Samsung Galaxy Watch4
Cosa ti serve
  1. Come aprire il Samsung Galaxy Watch4, Spegni il tuo Galaxy Watch4: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di cominciare le riparazioni, togli l'orologio dal caricatore e spegnilo.
    • Rimuovi il cinturino dell'orologio.
  2. Come aprire il Samsung Galaxy Watch4, Svita la copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Tri-point Y00 per rimuovere le quattro viti da 4,0 mm che fissano la copertura posteriore.
  3. Come aprire il Samsung Galaxy Watch4, Fai leva per aprire la copertura posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Come aprire il Samsung Galaxy Watch4, Fai leva per aprire la copertura posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura nella giuntura tra la cover posteriore e la custodia in metallo.
    • Ruota lo strumento di apertura per creare una fessura.
    • Non cercare ancora di rimuovere la copertura posteriore completamente. Il cavo a nastro del sensore è ancora collegato alla scheda madre.
  4. Come aprire il Samsung Galaxy Watch4, Scollega il cavo a nastro del sensore: passo 4, immagine 1 di 2 Come aprire il Samsung Galaxy Watch4, Scollega il cavo a nastro del sensore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Appoggia l'orologio col quadrante verso il basso.
    • Apri la copertura posteriore piegandola verso il lato opposto rispetto a dove hai creato la fessura.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro del sensore dalla scheda madre.
  5. Come aprire il Samsung Galaxy Watch4, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore.
    • Assicurati che la guarnizione in gomma non sia danneggiata. Se è danneggiata, sostituiscila con una nuova durante il rimontaggio per mantenere l'impermeabilità.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
56.777 Reputazione
167 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.649 Guide realizzate
7Commenti sulla guida
the glass broke on the back of my watch 4 and i have managed to get all the shards and seal out without damaging anything, but I am having trouble finding remplacement glass for the sensor in canada
Champy Ton - Replica
It just suddenly turned off and won't turn on it just vibrates in sequences, i don't know what to do.
Salim Juma - Replica
I am having a real tough time unscrewing the screws despite having the right screwdriver. It is like they are stuck on.
Mishaal Jadunundon - Replica
hello, I replaced the sensor but once I connect the flex cable to the motherboard it just doesn't work.
meaning that the sensor is not working (even no green light on the back) but the wireless charging is working.
I tried to disconnect and reconnect again but still no way to let the sensore work.
is there anything that must be reset softwarewise in order the watch can recognize the sensor?
Or probably the flex cable is not working properly?
thanks in advance
Daniele - Replica
I am having the same exact issue. Did you ever find a solution?
Jasmine -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 61
Ultimi 30 Giorni: 373
Tutti i Tempi: 10,888
