Salta al contenuto principale
Coby Kyros MID7012 Screen Replacement
Cosa ti serve
    1. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Coby Kyros MID7012 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Coby Kyros MID7012 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
      • Insert the metal spudger underneath the faceplate.
      • Carefully pry the faceplate away from the body of the tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Carefully lift the screen and set it face down on a soft surface in order to not scratch it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the four 3.8 mm screws securing together the frame using the Phillips #000 Screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Remove the two ribbon cable connectors from the motherboard by pulling the black connection out of the white connection on the motherboard.
      • To disconnect the connector, use the spudger or clean fingernail to lift the tab away from the connector.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G4
4 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 980
