Salta al contenuto principale
Come clonare un drive esistente
Cosa ti serve
  1. Come clonare un drive esistente, Installa l'unità nell'alloggiamento: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, controlla le porte del tuo disco rigido e assicurati che abbia i connettori giusti:
    • Porta dati (stretta)
    • Porta di alimentazione (larga)
  2. Come clonare un drive esistente, Apri il box: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite in dotazione per rimuovere le due viti a croce Phillips.
  3. Come clonare un drive esistente: passo 3, immagine 1 di 2 Come clonare un drive esistente: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il vassoio di plastica fuori dall'alloggiamento in alluminio.
  4. Come clonare un drive esistente, Installa l'SSD: passo 4, immagine 1 di 3 Come clonare un drive esistente, Installa l'SSD: passo 4, immagine 2 di 3 Come clonare un drive esistente, Installa l'SSD: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona l'unità nel vassoio di plastica e allinea le porte dell'unità con la presa del vassoio.
    • Per evitare di forzare la presa dell'alloggiamento, appoggia l'unità il più aderente possibile al vassoio.
    • Spingi con cautela l'unità nella presa del vassoio per collegare le porte.
    • Premi nel vassoio di plastica il bordo rialzato dell'unità.
    • Se il bordo dell'unità si impiglia sul supporto di schiuma, l'unità non è completamente inserita nella presa del vassoio. Continua a premere l'unità nella sede fino a quando non poggia più sul supporto di schiuma.
  5. Come clonare un drive esistente: passo 5, immagine 1 di 1
    • Capovolgi il vassoio dell'unità.
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per installare le quattro viti di montaggio (incluse nel kit) per fissare l'unità al vassoio.
  6. Come clonare un drive esistente: passo 6, immagine 1 di 3 Come clonare un drive esistente: passo 6, immagine 2 di 3 Come clonare un drive esistente: passo 6, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il vassoio nell'alloggiamento in alluminio.
    • Riavvita le due viti a croce per fissare il vassoio.
  7. Come clonare un drive esistente, Come clonare un drive esistente: passo 7, immagine 1 di 2 Come clonare un drive esistente, Come clonare un drive esistente: passo 7, immagine 2 di 2
    • Accendi il tuo Mac e attendi che si avvii completamente.
    • Collega il box esterno alla porta USB del tuo Mac.
  8. Come clonare un drive esistente: passo 8, immagine 1 di 2 Come clonare un drive esistente: passo 8, immagine 2 di 2
    • Sotto il menu a discesa Vai, seleziona Utility.
    • Apri Utility Disco dalla finestra Utility.
  9. Come clonare un drive esistente: passo 9, immagine 1 di 3 Come clonare un drive esistente: passo 9, immagine 2 di 3 Come clonare un drive esistente: passo 9, immagine 3 di 3
    • Seleziona il tuo nuovo hard drive dalla colonna di sinistra in Utility Disco.
    • Se la nuova unità non viene visualizzata, scollega il box esterno e verifica che l'hard drive sia collegato correttamente al box stesso.
    • Seleziona l'opzione Inizializza sulla barra superiore dei pulsanti.
    • Scegli un nome per la tua nuova unità e seleziona "APFS" per il formato.
    • Attenzione: premendo il pulsante di cancellazione cancellerai l'intero contenuto dell'unità. Assicurati di aver selezionato la nuova unità disco!
    • Premi il pulsante Inizializza.
    • Questo processo può richiedere fino a 10 minuti, quindi sii paziente.
    • Esci da Utility Disco una volta completata la cancellazione.
  10. Come clonare un drive esistente: passo 10, immagine 1 di 2 Come clonare un drive esistente: passo 10, immagine 2 di 2
    • Scarica e installa SuperDuper!
    • Sotto il menu a discesa Vai, seleziona Applicazioni.
    • Apri SuperDuper!
  11. Come clonare un drive esistente: passo 11, immagine 1 di 1
    • Nel menu a discesa copia, seleziona la tua unità corrente.
    • Nel menu a discesa della destinazione, seleziona la nuova unità.
    • Nel menu a discesa del metodo, seleziona "Backup di tutti i file".
  12. Come clonare un drive esistente: passo 12, immagine 1 di 3 Come clonare un drive esistente: passo 12, immagine 2 di 3 Come clonare un drive esistente: passo 12, immagine 3 di 3
    • Premi il pulsante "Copia ora".
    • Se richiesto, inserisci la password.
    • Fai clic su "Copia" quando vieni avvisato della cancellazione dell'unità.
  13. Come clonare un drive esistente: passo 13, immagine 1 di 3 Come clonare un drive esistente: passo 13, immagine 2 di 3 Come clonare un drive esistente: passo 13, immagine 3 di 3
    • Attendi che l'unità venga copiata (potrebbe richiedere diverse ore se hai molte cose sul tuo hard drive).
    • Quando ti viene richiesta la registrazione a SuperDuper!, scegli "Registra" per acquistare il software o "Più tardi" per registrarti in seguito.
    • Dopo aver completato la copia, fai clic su "Ok" e chiudi SuperDuper!
  14. Come clonare un drive esistente: passo 14, immagine 1 di 1
    • A questo punto, il nuovo disco rigido dovrebbe essere un clone dell'unità esistente e pronto per l'installazione.
    • Tuttavia, ti conviene testare l'unità clonata prima di sostituirla fisicamente. Puoi farlo avviando la nuova unità clonata tramite il box esterno USB.
    • Lascia il box esterno collegato al computer e riavvia il computer. Tieni premuto il tasto "option" mentre si riavvia finché non viene visualizzato un menu di opzioni di avvio.
  15. Come clonare un drive esistente: passo 15, immagine 1 di 1
    • Seleziona il tuo nuovo hard drive dal menu delle opzioni di avvio.
    • Attendi il riavvio del computer e verifica che funzioni correttamente.
    • Il tuo nuovo hard drive è ora pronto per essere installato sul tuo computer.
Conclusione
Rimuovi il nuovo hard drive dal box esterno e installalo nel computer. Le istruzioni di installazione sono disponibili per diversi tipi di Mac.
Altre 110 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Mike
Membro da: 11/01/10
14.243 Reputazione
3 Guide realizzate
24 Commenti
This guide was straightforward and helpful along the way when I replaced my hard drive! My only comment is that this should be a link in the "MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Hard Drive Replacement" article, since the Youtube videos link to each other, but the articles do not. Thanks for all your help with these fantastic guides!
Melissa Smith - Replica
Great except you extol the use of the SATA Wondercable but you don't sell it hen I followed the link to eBay, it listed dozens of various adapters. I did not see this SATA Wondercable.
Disappointed with the answer
jimkidd1 - Replica
Wow! Thank you Mike.
Everything went very well with a big bonus. My older version of Photoshop does not work with the newer Mac operating systems. Now that I installed a new 1TB hard drive, I can upgrade OS if I want. Then I can use the old drive in an internal enclosure replacing the DVD running the old OS X keeping all of my older Adobe apps!
Ifixit rocks!
charlesspowell - Replica
If I have a BootCamp partition, will it clone that as well?
BuckNYC - Replica
Hi BuckNYC,
As far as I know, SuperDuper will not clone the BootCamp partition. You will have to use something like Winclone to do that.
Arthur Shi -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 38
Ultimi 7 Giorni: 336
Ultimi 30 Giorni: 1,249
Tutti i Tempi: 186,410
