Salta al contenuto principale
Cleaning the Controller Buttons
Cosa ti serve
  1. Cleaning the Controller Buttons, Cleaning the Controller Buttons: passo 1, immagine 1 di 2 Cleaning the Controller Buttons, Cleaning the Controller Buttons: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the 9 external screws (4.8 mm Phillips head) on the back of the controller.
    • Remove the back panel from the controller.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Cleaning the Controller Buttons: passo 2, immagine 1 di 3 Cleaning the Controller Buttons: passo 2, immagine 2 di 3 Cleaning the Controller Buttons: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the 3 screws (4.8 mm Phillips head) from the back of the white box.
    • Remove the back panel of the joystick box.
    • There are many small plastic components loose in this box; be careful not to lose these.
    • Separate the rubber pads and plastic buttons from the controller.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Cleaning the Controller Buttons: passo 3, immagine 1 di 2 Cleaning the Controller Buttons: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a soft cleaning material, clean the plastic buttons.
    • Using a toothpick, clean the pole slot, shown at the right of the Q-Tip.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Cleaning the Controller Buttons: passo 4, immagine 1 di 2 Cleaning the Controller Buttons: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using a damp, soft cleaning material, clean the rubber button pads.
    • To ensure that no electrical damage occurs, ensure that you dry the pieces completely after cleaning them.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Cleaning the Controller Buttons, Put it back together: passo 5, immagine 1 di 1
    • Reinsert the buttons, ensuring that the rubber, cylindrical pieces protruding from the buttons are lined up with their corresponding circuits.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Follow these steps in reverse order to reassemble your device.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 6,562
