Salta al contenuto principale
Pulizia Logitech MX Master
Cosa ti serve
    1. Pulizia Logitech MX Master, Il Prima: passo 1, immagine 1 di 1
      • C'è un sacco di sporco!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Pulizia Logitech MX Master, Rimuovi i Piedini: passo 2, immagine 1 di 2 Pulizia Logitech MX Master, Rimuovi i Piedini: passo 2, immagine 2 di 2
      • Il mouse ha quattro piedini sulla parte inferiore, ma solo i due più lunghi devono essere rimossi. Ho usato Jimmy del Toolkit Pro Tech.
      • Non avevo dei nuovi piedini sotto mano, ho quindi riusato quelli originali. Per questo non c'è nessun passo sulla rimozione dell'adesivo e la reinstallazione dei piedini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Pulizia Logitech MX Master, Tempo di Viti!: passo 3, immagine 1 di 3 Pulizia Logitech MX Master, Tempo di Viti!: passo 3, immagine 2 di 3 Pulizia Logitech MX Master, Tempo di Viti!: passo 3, immagine 3 di 3
      • Scaldate i cacciaviti! La prima ondata consiste di quattro PH1 e due viti T5 sulla parte inferiore.
      • Una volta rimosse, dovrebbe essere facile aprire il mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Pulizia Logitech MX Master, Aprilo: passo 4, immagine 1 di 2 Pulizia Logitech MX Master, Aprilo: passo 4, immagine 2 di 2
      • Quando cercherai di aprire il mouse, tieni conto della posizione delle clip che lo tengono unito, così da danneggiarne il meno possibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Pulizia Logitech MX Master, Cavi Flessibili.: passo 5, immagine 1 di 1
      • Apri il connettore con qualsiasi strumento trovi adeguato, a meno che non succeda come a me che ho accidentalmente scollegato il cavo nel passaggio precedente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Pulizia Logitech MX Master, Parte Inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Pulizia Logitech MX Master, Parte Inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Pulizia Logitech MX Master, Parte Inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
      • Questa è la parte dove ho capito di avere bisogno di un'illuminazione migliore.
      • Metti da parte la metà superiore. La rimozione della batteria prevede di svitare tre viti PH1 e scollegare un connettore ben fissato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Pulizia Logitech MX Master, Parte Inferiore(continua): passo 7, immagine 1 di 3 Pulizia Logitech MX Master, Parte Inferiore(continua): passo 7, immagine 2 di 3 Pulizia Logitech MX Master, Parte Inferiore(continua): passo 7, immagine 3 di 3
      • Tempo di cambiare punta! Sul PCB sono situati gli switch per i tasti destro e sinistro. Questi vengono via togliendo le quattro viti P0 e una altro connettore ZIF.
      • Il componente della rotellina è tenuto fermo da due viti P0 sulla parte frontale. C'è anche un connettore per il motore che si nasconde dietro il cavo piatto per il PCB che hai già rimosso.
      • Le viti non sono visibili in questo passaggio, ma possono essere scorte in quello precedente. Sono terribile nel fare foto.
      • Puoi vedere dello sporco che causava i miei problemi con lo scorrimento nella foto precedente,
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Pulizia Logitech MX Master, PCB Inferiore: passo 8, immagine 1 di 2 Pulizia Logitech MX Master, PCB Inferiore: passo 8, immagine 2 di 2
      • Altre tre viti P0 tengono insieme questa parte.
      • Assicurati di posizionare il piccolo aggeggio sul cavo rosso (non ricordo il suo nome).
      • Puoi vedere il connettore micro USB sull'altro lato. Sfortunatamente, non posso cambiarlo con un connettore USB-C con gli strumenti che possiedo.
      • Però ho tutto quello che serve per pulirlo! Una bomboletta di aria compressa è tutto quello che mi serve.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Pulizia Logitech MX Master, Rotellina: passo 9, immagine 1 di 3 Pulizia Logitech MX Master, Rotellina: passo 9, immagine 2 di 3 Pulizia Logitech MX Master, Rotellina: passo 9, immagine 3 di 3
      • Non sono riuscito a togliere la rotellina dal suo alloggiamento., ma son riuscito a farla girare con dell'aria compressa. Non lo mostro nel video, ma è volato via un bel batuffolo di polvere.
      • Mi scuso in anticipo per averlo registrato in verticale. Inoltre non sono riuscito a filmare i detriti dentro la rotellina.
      • La molla sulla parte inferiore della foto probabilmente cadrà. Assicurati di non perderla.
      • Ho smontato tutto il componente nella speranza di togliere la rotellina - senza successo. Non so dove questa molla dalla forma strana vada., probabilmente sul piolo. L'ho lasciata fuori e non sembra essere importante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Pulizia Logitech MX Master, Quasi Finito!: passo 10, immagine 1 di 2 Pulizia Logitech MX Master, Quasi Finito!: passo 10, immagine 2 di 2
      • Puoi seguire i passi 5-8 nell'ordine inverso per ricomporre la parte inferiore.
      • La parte superiore ha bisogno solo di aria compressa, nessun disassemblaggio.
      • Puoi premere il pulsante per raggiungere al meglio i detriti sottostanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Pulizia Logitech MX Master, Congratulazioni, ce l'hai fatta!: passo 11, immagine 1 di 1
      • Dopo aver seguito i passi 1-4 nell'ordine inverso, il tuo mouse sarà pulito di nuovo! E probabilmente più pulito del mio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Skylar
Membro da: 01/22/15
1.145 Reputazione
Una guida realizzata
Donut Membro di Donut
Business
Membro di 1
12 guide realizzate
17Commenti sulla guida
I followed your guide and I found a problem when I put everything together again. Now I turn on the mouse and it’s broken. The battery leds just blink and it doesn’t respond to pressing the channel selection or connect buttons, it just doesn’t work or sincronizes with the dongle, just shows the battery leds blinking. Anyone has any suggestion? Many thanks.
Juan Suarez - Rispondi Condividi
I have the same problem (all three LED’s blink green and no response to pressing channel selection or connect buttons) that Juan Suarez describes.
I would also be happy for any suggestions on how to fix the issue.
Max - Rispondi Condividi
And? Did you find a way to fix it?
Nicholas Blair - Rispondi Condividi
Unfortunately I did not.
Have you tried reseating the ribbon cables?
Skylar - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 28
Ultimi 7 giorni: 195
Ultimi 30 giorni: 910
Tutti i Tempi: 121,374
