Salta al contenuto principale
Chromo Noria Camera Replacement
Cosa ti serve
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
      • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
      • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Carefully turn the device over.
      • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: passo 3, immagine 1 di 2 Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: passo 3, immagine 2 di 2
      • Carefully detach one side of the black tape from the board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Chromo Noria Camera  Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Using a small plastic opening tool, flip the black connector up until it makes "tick" sound.
      • Now, the flexing cable is ready to be removed.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Chromo Noria Camera  Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Chromo Noria Camera  Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Using a pair of tweezers, hold the flexing cable right below the black connector.
      • Gently pull the flexing cable out of the connector while balancing the other side of the device with another hand.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Ryan Rho
Membro da: 10/31/16
201 Reputazione
2 guide realizzate
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Membro di Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 369
