Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677
Cosa ti serve
    1. Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677, Cavo di alimentazione: passo 1, immagine 1 di 1
      • Tieni a mente che ci sono due Tipi DIFFERENTI di viti sulla piastra di base:
      • Tre viti a croce Phillips standard da 3/8"
      • E una vite a croce Phillips triangolare non standard da 3/8".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il cuscinetto in gomma "K", quindi rimuovi le tre viti a croce Phillips da 3/8" dalla piastra di base utilizzando un cacciavite a croce Phillips n. 1.
      • Rimuovi la vite a croce Phillips non standard.
      • Il tentativo di rimozione con un cacciavite a croce Phillips standard danneggerà la testa della vite e potrebbe impedirne la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 3, immagine 2 di 2
      • Assicurati che il cavo sia completamente srotolato dalla piastra di base.
      • Solleva la piastra di base e allontanala dall'unità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 4, immagine 1 di 1
      • Solleva con attenzione la protezione quadrata rossa dal perno che la tiene in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 3/8" usando un cacciavite a croce Phillips #1.
      • Rimuovi il morsetto che tiene fermo il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa le mani per estrarre il cilindro nero dal centro della piastra di base. Questo è il giunto di alimentazione.
      • Prendi nota della disposizione dei cavi sul dispositivo di accoppiamento per facilitare il rimontaggio. Se lo desideri, contrassegna i cavi e i connettori con nastri di colore diverso.
      • Il cavo VERDE è il cavo di "messa a terra" o di "protezione". È collegato al perno centrale.
      • Gli altri due cavi sono entrambi NERI. Puoi distinguerli al tatto:
      • Il cavo liscio è il cavo "neutro".
      • Il cavo nervato è il cavo "sotto tensione".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi i connettori (Flachstecker) dall'accoppiatore di alimentazione del bollitore tirando delicatamente ciascun cavo del cablaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 8, immagine 1 di 1
      • Ti serviranno tre connettori (Flachstecker) di calibro 16-22. Il numero del 'calibro' indica la dimensione del filo per cui il connettore è progettato. Questi connettori si infilano sui contatti dell'accoppiatore di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 9, immagine 1 di 1
      • Sul cavo di ricambio, rimuovi i cappucci protettivi bianco, verde e nero. Applica manualmente un connettore a ciascun filo del cavo. Segui questi passaggi per ogni filo:
      • Attorciglia i fili di rame sul cablaggio in modo da poter inserire il filo nel connettore in modo pulito.
      • Spingi il cablaggio in rame nel connettore finché l'isolamento non impedisce un ulteriore inserimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usando il multiutensile in modalità crimpatrice (o uno strumento di crimpatura apposito), applica pressione sul "gambo" del connettore dove è stato inserito il filo.
      • La cresta che ottieni con la crimpatura dovrebbe apparire identica a quella del connettore mostrato qui sul filo verde. Tira delicatamente il connettore per confermare che sia ben collegato al filo (non dovrebbe sfilarsi).
      • Ripeti i passaggi 10 e 11 per i restanti due fili che richiedono i connettori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 11, immagine 3 di 3
      • Fai passare il cavo sostitutivo attraverso l'apertura più vicina al simbolo del cavo sulla parte inferiore della piastra di base.
      • Inserisci il cavo finché i fili verde, bianco e nero non sono completamente inseriti attraverso l'apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 12, immagine 2 di 2
      • Reinserisci l'accoppiamento di alimentazione (il cilindro nero) attraverso la piastra di base.
      • Fai scorrere i connettori sui contatti metallici esposti che sporgono dall'accoppiamento di alimentazione. Potrebbe essere necessaria un po' di forza, poiché la connessione è molto stretta.
      • Ricollega il pezzo ovale in plastica nera per fissare e stabilizzare il cablaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 13, immagine 1 di 1
      • Sostituisci la protezione quadrata rossa sopra il sistema di cablaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 14, immagine 2 di 2
      • Allinea le due parti della piastra di base come mostrato in queste due foto.
      • Spingi o tira il cavo secondo necessità per assicurare un incastro stabile prima di inserire le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 15, immagine 3 di 3
      • Allinea con precisione i fori sulle due metà della piastra di base.
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips n. 1, serra le tre viti a croce Phillips da 3/8" nei fori situati lungo il bordo esterno della piastra di base.
      • Utilizzando un cacciavite a testa TRIANGOLARE n. 1, serra la vite a croce Phillips TRIANGOLARE da 3/8" al centro della piastra di base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677: passo 16, immagine 1 di 1
      • La tua piastra di base con il nuovo cavo collegato dovrebbe apparire simile a quella mostrata nella foto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 178
Tutti i Tempi: 4,793
