Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del Fitbit Charge 3
Visualizzazioni: 12.830
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
32
Ultimi 30 giorni:
159
Tutti i Tempi:
12.830
Commenti: 19
7 commenti sui passaggi, 12 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Smontaggio del Fitbit Charge 3, Connettori del cinturino: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del Fitbit Charge 3, Connettori del cinturino: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del Fitbit Charge 3, Connettori del cinturino: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi entrambe le viti T3
      • Fai scorrere via il pezzo in plastica sollevandolo prima verso l'esterno e poi verso l'alto
      • Fai scorrere il gruppo molla e plastica fuori dalla guida
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Fitbit Charge 3, Display: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del Fitbit Charge 3, Display: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del Fitbit Charge 3, Display: passo 2, immagine 3 di 3
      • Riscalda lo schermo in vetro con un asciugacapelli per ammorbidire gli adesivi dello schermo
      • Inizia il passaggio successivo sul lato opposto alla scritta Fitbit sotto il vetro. Questo perché i cavi del display si trovano lì
      • Inserisci una lametta tra il vetro e il corpo del dispositivo
      • Continua lungo il bordo del display finché non si allenta
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Fitbit Charge 3, Avvertenza sui cavi: passo 3, immagine 1 di 1
      • Ecco quanto i cavi si avvicinano al bordo sotto la scritta Fitbit, quindi fai attenzione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Fitbit Charge 3, Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio del Fitbit Charge 3, Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio del Fitbit Charge 3, Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
      • Solleva delicatamente il display
      • La batteria è fissata con un po' di adesivo, quindi solleva con delicatezza
      • Rimuovi il connettore della batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Fitbit Charge 3, Schermatura del motore di vibrazione: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del Fitbit Charge 3, Schermatura del motore di vibrazione: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi entrambe le viti T2
      • Solleva la schermatura metallica
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Fitbit Charge 3, Schermatura principale: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del Fitbit Charge 3, Schermatura principale: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del Fitbit Charge 3, Schermatura principale: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti T2
      • Rimuovi la vite T3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Fitbit Charge 3, Connettori del display: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del Fitbit Charge 3, Connettori del display: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del Fitbit Charge 3, Connettori del display: passo 7, immagine 3 di 3
      • Scollega entrambi i connettori del display
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Fitbit Charge 3, Scollega i connettori e l'altimetro: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio del Fitbit Charge 3, Scollega i connettori e l'altimetro: passo 8, immagine 2 di 2
      • Scollega il motore di vibrazione
      • Scollega il connettore del cardiofrequenzimetro e di ricarica
      • Rimuovi l'altimetro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del Fitbit Charge 3, Pulsante laterale e motore di vibrazione: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio del Fitbit Charge 3, Pulsante laterale e motore di vibrazione: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio del Fitbit Charge 3, Pulsante laterale e motore di vibrazione: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il gruppo pulsante dal case
      • Rimuovi il motore di vibrazione
      • È fissato da una piccola quantità di adesivo ed è magnetico al case
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del Fitbit Charge 3, Scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio del Fitbit Charge 3, Scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la scheda madre
      • Sembra che il sensore di frequenza cardiaca e i pin di ricarica siano stampati nella custodia di ricarica e non sono riuscito a rimuoverli
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
ShellingRook27
Membro da: 08/21/19
2.383 Reputazione
7 guide realizzate
Repair For You Membro di Repair For You
Business
Membro di 1
84 guide realizzate
12Commenti sulla guida
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Julien Baldwin - Rispondi Condividi
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Brian Hall - Rispondi Condividi
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
ShellingRook27 - Rispondi Condividi
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
AndyZ - Rispondi Condividi
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
Nick Herbert - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 159
Tutti i Tempi: 12,830
