Salta al contenuto principale
Capresso Perfectea 260 Lid Replacement
Cosa ti serve
  1. Capresso Perfectea 260 Lid Replacement, Lid: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lift the lid of the Perfectea
    • Remove the two 12mm Phillips #2 screws located at the brim of the pot.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Capresso Perfectea 260 Lid Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Capresso Perfectea 260 Lid Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Capresso Perfectea 260 Lid Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Adhesive tape is left holding the lid to the glass pot.
    • Use the spudger for this step.
    • With one hand, firmly grip the lid while designating your other hand to wedge the spudger between the lid and the glass pot.
    • Working from the outside to the inside, gently pry the adhesive tape from the glass pot, detaching the lid.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 Membri
12 guide realizzate
2Commenti sulla guida
This guide applies to the Capresso H2O kettle too. Thanks for the guide.
Giovanni Ciriani - Rispondi Condividi
What kind of adhesive tape is it and where can I get some? That piece that you pried off had already fallen off of my kettle.
George Shaeffer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 1,034
