Salta al contenuto principale
Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement
Cosa ti serve
  1. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement, Metal Outside Casing: passo 1, immagine 1 di 2 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement, Metal Outside Casing: passo 1, immagine 2 di 2
    • Twist the top plastic container to the left counterclockwise.
    • Pull upwards to remove.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Twist the top burr to the left counter clockwise.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Flip entire device upside down.
    • Remove two rubber coverings on the back of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove four 11.59mm T10 screws.
    • The screws will have small circular washers under them. Put them aside for reassembly.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lift the metal outside casing off the black base.
    • Flip the outside casing forward so you have access to the inside of it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove one 11.59mm T10 screw.
    • Let the green wire fall, or place somewhere so it doesn't get in the way.
    • There will be a small metal retainer and washer, put them aside for reassembly.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove two 11.59mm T10 screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the time/on switch by pulling upwards.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement, Timer/On Switch: passo 9, immagine 1 di 1
    • Strip the two wires of their black covering connecting them to the black box.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Solder the two cords holding in the blue and white wire in the black timer box.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 Membri
10 guide realizzate
7Commenti sulla guida
do you know where I can get a new black timer box?
geclay@hotmail.com - Rispondi Condividi
Where can I purchase a timer/on switch?
Rob Gordon - Rispondi Condividi
Same question here, where can I buy this part?
Dominic Daigle - Rispondi Condividi
Just piling on,has anyone found where to buy the Timer switch?
Chris DiNicolas - Rispondi Condividi
Same, looking for part number and/or where to buy the timer dial.
Hans Sorensen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 3,689
