Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450
Cosa ti serve
    1. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450, Guscio: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria e la scheda SD dai rispettivi alloggiamenti. Lasciarle inserite potrebbe causare un cortocircuito della batteria e danneggiare i componenti elettronici.
      • Svita le sei viti sulla scocca. Due si trovano nella parte inferiore come illustrato; altre due sono presenti su ciascun lato della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 2, immagine 1 di 1
      • Stacca il supporto del laccetto dalla fotocamera usando uno spudger o le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 3, immagine 2 di 2
      • Individua la linea che divide l'involucro in due metà. Tieni ciascuna metà separatamente e tirale delicatamente verso l'esterno.
      • Nota che c'è una piccola clip in metallo che tiene unite le due metà. Potrebbe essere utile premere sulla metà posteriore (indicata) mentre tiri leggermente verso l'alto la metà anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 4, immagine 1 di 1
      • Afferra l'interno della fotocamera e tirala delicatamente lontano dal rivestimento posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la protezione quadrata, trasparente e in gomma dalla parte anteriore della scheda logica. Non è necessario rimuoverla, ma potrebbe cadere facilmente e andare persa durante i passaggi successivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 6, immagine 1 di 1
      • Durante il rimontaggio della fotocamera, assicurati che l'interruttore sull'involucro corrisponda alla posizione dell'interruttore sui componenti interni della fotocamera.
      • L'imbottitura nera del mirino può cadere facilmente dall'involucro. Assicurati di non perderla mentre sposti le parti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450, Scheda madre: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il cavo dell'LCD facendo leva delicatamente sulla cerniera con uno spudger o con il dito. Il cavo dovrebbe sfilarsi facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 8, immagine 1 di 1
      • Solleva la clip color metallo con lo spudger per rimuovere il pannello dell'otturatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello dell'otturatore con lo spudger, ora che la clip è sganciata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usa lo spudger o il dito per sganciare il cavo a nastro arancione dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 11, immagine 1 di 1
      • Estrai il cavo a nastro dalla presa usando lo spudger o il dito.
      • Scollega gli altri due cavi a nastro dalla scheda logica allo stesso modo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 12, immagine 1 di 1
      • Solleva la grande linguetta verde facendo leva sul bordo giallo in alto a destra con lo spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 13, immagine 1 di 1
      • Tira indietro la linguetta con lo spudger in modo da esporre la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 14, immagine 1 di 1
      • Usa il cacciavite per rimuovere le tre viti sulla scheda logica. Nota che la vite in basso a destra è più corta delle altre due.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 15, immagine 1 di 1
      • Usa lo spudger per rimuovere con attenzione la scheda logica da dietro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 16, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda logica scollegata dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450, Lampadina flash: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite laterale che fissa il bulbo del flash.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 18, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il nastro arancione da sotto l'obiettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 19, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Afferra il connettore a cui sono collegati i cavi giallo e nero e rimuovilo delicatamente. Le pinzette sono molto utili in questo caso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione lampadina flash Canon PowerShot SD450: passo 20, immagine 3 di 3
      • Nota che nel gruppo flash è presente un condensatore, sotto il piccolo circuito stampato. Non toccare i due terminali metallici, poiché il condensatore potrebbe scaricarsi. Potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.
      • Usa lo spudger per sollevare delicatamente il bulbo del flash.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Sean Whelan
Membro da: 04/12/10
19 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G85
4 Membri
30 guide realizzate
1Commento della guida
excellent a+!
Michelle - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 4,684
