Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
In questa guida imparerai a sostituire i pulsanti danneggiati sul pannello posteriore della tua Canon PowerShot ELPH 300HS. La sostituzione di questi pulsanti è solitamente un'alternativa semplice ed economica rispetto alla riparazione della fotocamera presso un centro assistenza o alla sua sostituzione.
Cosa ti serve
Spegni la fotocamera.
Rimuovi la batteria per evitare il rischio di scosse elettriche.
Spegni la fotocamera premendo il pulsante di accensione, situato nella parte centrale superiore del dispositivo.
Individua lo sportello della batteria nell'area in basso a destra del case della fotocamera.
Appoggia il dito con decisione sul cuscinetto in gomma nera dello sportello della batteria e fai scorrere lo sportello verso destra per aprirlo.
Individua il pulsante arancione di rilascio della batteria sotto lo sportello della batteria.
Fai scorrere il pulsante di rilascio della batteria verso il basso per sbloccare la batteria.
Rimuovi le due viti situate sul lato sinistro del case della fotocamera, usando il cacciavite a croce Phillips #00 (2,0 mm).
Rimuovi le due viti nella parte inferiore della fotocamera situate vicino allo sportello della batteria (cacciavite a croce Phillips #00) (4,0 mm).
Rimuovi la vite situata sul lato inferiore destro della copertura della fotocamera (cacciavite a croce Phillips #00) (4,0 mm).
Rimuovi la copertura della porta HDMI A/V out situata sul lato superiore destro della fotocamera.
Rimuovi la vite situata appena sotto la copertura della porta rimossa nel passaggio 2 (cacciavite a croce Phillips #00) (2,0 mm).
Fai leva con cura per separare la cover lungo la giuntura, usando le dita.
Ora che hai seguito i passaggi per rimuovere il case, puoi rimuovere il pannello posteriore della tua fotocamera e sostituirlo con il tuo nuovo pannello.
Ora che hai sostituito i pulsanti del pannello posteriore, puoi rimontare il dispositivo seguendo le istruzioni al contrario della guida Sostituzione della custodia della fotocamera.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
