Salta al contenuto principale
Canon EOS Rebel G Back Panel Latch Replacement
Cosa ti serve
    1. Canon EOS Rebel G Back Panel Latch Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 1 di 1
      • Using a #00 Phillips screw driver, remove three 4.4 mm Phillips screws as indicated by the red circles.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Canon EOS Rebel G Back Panel Latch Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Canon EOS Rebel G Back Panel Latch Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Using your finger, peel back the textured grip so the components are separated.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Canon EOS Rebel G Back Panel Latch Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Canon EOS Rebel G Back Panel Latch Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Canon EOS Rebel G Back Panel Latch Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the front panel and the device.
      • Remove the front panel using your hands.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Canon EOS Rebel G Back Panel Latch Replacement, Back Panel Latch: passo 4, immagine 1 di 1
      • Using a 00 Phillips screw driver, unscrew the two screws located on the side of the camera.
      • Two 4.3 mm Phillips screws
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Canon EOS Rebel G Back Panel Latch Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Open the back panel by pushing the locking latch up.
      • Lift the latch cover off of the camera body.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Canon EOS Rebel G Back Panel Latch Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Slide the side latch (for the back door) up and then lift straight away from the camera body.
      • Sometimes the latch will detach while pushing it up.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Zach
Membro da: 04/04/12
46 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 3,306
