Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione coperchio superiore Canon EOS A2
Cosa ti serve
    1. Sostituzione coperchio superiore Canon EOS A2, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Individua lo sportello della batteria/impugnatura sul lato sinistro della fotocamera e solleva la linguetta di sblocco girevole.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione coperchio superiore Canon EOS A2: passo 2, immagine 1 di 1
      • Ruota la linguetta in senso orario per sbloccare lo sportello, poi tiralo verso di te per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione coperchio superiore Canon EOS A2: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria dall’alloggiamento e appoggia da parte lo sportello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione coperchio superiore Canon EOS A2, Copertura anteriore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti da 6,4 mm sopra l'apertura dell'obiettivo usando un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione coperchio superiore Canon EOS A2: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite da 6,4 mm dall'interno della cornice del flash.
      • Se il flash è bloccato, inserisci la batteria, quindi con l'aiuto di una matita ruota l'interruttore rotativo (in senso orario o antiorario) finché non viene visualizzato "125" sullo schermo LCD. Premi il pulsante con il simbolo del flash. Dovresti sentire lo scatto del flash, dopodiché potrai sollevarlo manualmente. Se tutto è corretto, rimuovi la batteria dalla fotocamera
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione coperchio superiore Canon EOS A2: passo 6, immagine 1 di 1
      • Capovolgi la fotocamera e rimuovi la vite da 5,4 mm sotto la cornice fotocamera sulla parte anteriore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione coperchio superiore Canon EOS A2: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le viti da 5,6 mm dietro la copertura della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione coperchio superiore Canon EOS A2: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti da 6,4 mm sul meccanismo di chiusura sul lato destro della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione coperchio superiore Canon EOS A2: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite da 6,4 mm sulla parte superiore del bordo interno del vano batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione coperchio superiore Canon EOS A2: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione coperchio superiore Canon EOS A2: passo 10, immagine 2 di 2
      • Partendo dal flash, allontana con cautela la copertura anteriore dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione coperchio superiore Canon EOS A2, Coperchio superiore: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite da 4,3 mm sotto l'anello di aggancio della tracolla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione coperchio superiore Canon EOS A2: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti da 4,8 mm situate su entrambi i lati dell'oculare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione coperchio superiore Canon EOS A2: passo 13, immagine 1 di 1
      • Solleva lentamente il coperchio superiore.
      • Un cavo a nastro è collegato alla parte inferiore del coperchio superiore e alla fotocamera. Solleva con molta attenzione per evitare di danneggiarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione coperchio superiore Canon EOS A2: passo 14, immagine 1 di 1
      • Una volta rivelato il cavo a nastro, lascia penzolare delicatamente il coperchio superiore dalla parte anteriore della fotocamera. Usa lo strumento di apertura per tirare delicatamente le linguette bianche sul cavo a nastro, rilasciandolo.
      • Se estrai completamente le linguette bianche, reinseriscile semplicemente per evitare di perderle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Mark
Membro da: 04/20/11
197 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 4,936
