Salta al contenuto principale
Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement
Cosa ti serve
    1. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Batteries: passo 1, immagine 1 di 3 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Batteries: passo 1, immagine 2 di 3 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Batteries: passo 1, immagine 3 di 3
      • Open up the battery door.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Remove the batteries from the camera by sliding them out into your palm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Side Panel with Lever: passo 3, immagine 1 di 2 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Side Panel with Lever: passo 3, immagine 2 di 2
      • Release the side latch to open the back panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Remove the two black 4.5mm screws above and below the latch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Using your finger, carefully pry open the side panel from the top of camera.
      • Pull panel downwards to remove.
      • Make sure to keep track of the small black piece of rubber under the latch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Front Panel: passo 6, immagine 1 di 2 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Front Panel: passo 6, immagine 2 di 2
      • Remove the two silver 6mm Phillips #1 screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Flip camera over to the bottom.
      • Remove the one 5mm Phillips #1 silver screw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
      • Remove the front panel by pulling away from the side with the lever.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Back Lock-Release Lever: passo 9, immagine 1 di 3 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Back Lock-Release Lever: passo 9, immagine 2 di 3 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Back Lock-Release Lever: passo 9, immagine 3 di 3
      • Pull off the lever by pushing up from the bottom and pulling away from the bottom.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 Membri
33 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 2,760
